Luft aus dem Zylinder
bananabox
Beitrag von bananabox »
Bei meiner Maxis S kommt irgendwo Luft aus dem Zylinder raus.
Aber wie kann ich das abdichten?
http://www.speedfriends.ch geht drauf ist echt eine geile Seite!!
12.4.08 150 Beitrag
16.04.2008 160 Beitrag
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
am besten mit neuen dichtungen
-Ricardo Verkäufer- hat geschrieben:lief über 110. und kraft wie 15 pferde. egal ob hinauf oder hinunter, immer 110 hat er drauf gebracht, ging nicht schneller wegen drehzalen zu hoch.
bananabox
Habe beide Dichtungen gewechselt,also neue reingetan.
Es kommt irgendwo immer noch raus,darum startet es auch nicht :x
12.4.08 150 Beitrag
Polini
Beitrag von Polini »
woher weisst du den das luft rauskommt?
wennn du weisst das luft raus kommt dan musst du ja wissen wo
bananabox
Ja ich höre dass Luft raus kommt und wenn ich das Polrad drehe und am Zylinder fühle spüre ich garnichts.
12.4.08 150 Beitrag
Polini
dann holst du einen freund. lehrst in den zylinder ein bischen 2 takt öl rein und den kopf weider drauf. dann soll er den zischer drücken und tretten und du kannst den ganzen zylinder abcheken ob menort was raus kommt
bananabox
:lol: Treten ich habe schon lange keine Pedalen mehr am Möff.
Aber mit dem Polrad drehen sollte es auch gehen.
12.4.08 150 Beitrag
Polini
ja dan dreht er halt. ist doch egal aber proviers mal so
bananabox
ok werde es morgen probieren.Ich muss es unbedingt wieder zum laufen bringen :?
12.4.08 150 Beitrag
Polini
hab gemeint du hast ein ciao
bananabox
Das hab ich schon seit 3 Wochen nicht mehr,hab es verkauft
12.4.08 150 Beitrag
x30_racer
Beitrag von x30_racer »
Polini hat geschrieben:dann holst du einen freund. lehrst in den zylinder ein bischen 2 takt öl rein und den kopf weider drauf. dann soll er den zischer drücken und tretten und du kannst den ganzen zylinder abcheken ob menort was raus kommt
Lol wie das gehen? dann drückt es dir das öl einfach in den auslass, einlass odr überströmer, jenachdem was gerade offen ist! gruss
HOLZ VOR DER HÜTTE!!!
http://www.youtube.com/watch?v=bzdEcK7_pDQ
Abschleppkosten - 250.- Fr.
Anwaltskosten - 750.- Fr.
Mofa-Nachprüfung beim StVA - 63.50.- Fr
Blick des Polizisten als ihm der Prüfstand um die Ohren flog-UNBEZAHLBAR
XTafanous
Beitrag von XTafanous »
siehst du noch so wie eine rauch wolke die vorne raus kommt? habe das mal beim schrotplatz gesehen ^^
ich hatte das auch mal hast du gut genug angezogen? den kopf?
Alle Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und wurden in oder in nicht alkoholiesiertem Zustand geschrieben, geprüft und staatlich freigegeben.Sachs503Breitwand original.Sachs "508/lacht" Italkit 47mm membran,20phbg,leo vince,18:40~100kmh (auf pvl suche)
Polini
x30_racer hat geschrieben:
ich meine ein bischen an die zylinder wand streichen das er nicht trocken leuft
SuZuKi-RaCeR13
Beitrag von SuZuKi-RaCeR13 »
Ich habe das gefühl du hast den Zylikopf nicht übers Kreuz angezogen, war bei mir als ich es bekommen habe auch mal so und war viel zu locker angezogen.
XTafanous
SuZuKi-RaCeR13 hat geschrieben:Ich habe das gefühl du hast den Zylikopf nicht übers Kreuz angezogen, war bei mir als ich es bekommen habe auch mal so und war viel zu locker angezogen.
jop, meine ich auch, v.a bei inbus schrauben hat man meistens zu wenig kraft um ganz anzuziehen dann muss man eine verlängerug hinmachen wegen dem hebelgesetz ^^ (thx sachs_tuner :wink: )
bananabox
Ich ziehe die Schrauben immer übres Kreuz an,aber eine Schraube kann ich nicht richtig anziehen weil sie durchdreht :?
aber wieso
12.4.08 150 Beitrag
SuZuKi-RaCeR13
N Puch hat doch 4 M6 Stehbolzen. Bei mir haben sich schon 2 verabschiedet. Am besten mit Wapuzange rausdrehen und neue kaufen und mit Locktite fixieren und dann Zylidrauf und schon sollte das Prob gelöst sein, ausser es ist beim Gehäuse.
bananabox
Bei mir ist im Gehäuse das Gewinde im .....
Hab es nachgeschnitten und dann ists gegangen bis jetzt.
Ich kann es nicht mehr nachschneiden weil es nicht mehr M6 Grösse hat sondern M8 oder so :x
12.4.08 150 Beitrag
SuZuKi-RaCeR13
Das ist nicht gut, kann man wohl nicht mehr reparieren. versuchs sonst mal mit Flüssig Metall vielleicht kann das gehen, oder es gibt noch so eine Knetmasse die Steinhart wird für ausgerissene Gewinde.
