Vorzündung
Aprilia_Fighter
Beitrag von Aprilia_Fighter »
Simeringe?????????
Vielleicht legst am Gaser
Uncle Ben's
Beitrag von Uncle Ben's »
Weisst du ned mal was Simmeringe sind?
Aprilia_Fighter
Nätürlich weiss ich was Simeringe sind binn doch nicht böd :roll:
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von ehem. Töfflibueb »
was hat vorzündung mit der funktion des 2 takt zu tun?
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
wieso kommst du erst 2 monate später mit der frage??
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
darf man etwa nicht????
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
Weiter hinten steht es ganz genau erklärt. :roll: wenn du das gut liest solltest du eigentlich nachkommen!! :)
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
les doch bitte meine frage nochmals durch...
häcki
Beitrag von häcki »
wenn er unten raus nicht zieht hat er vieleicht zu wenig Kraft oder eben Vergaser. oder undicht wie uncle bens schon gesagt hat könnte aber auch am kopf liegen.
Puchfan
Beitrag von Puchfan »
hallo, was soll ich machen kann bei meinem Puch die Vorzündung nicht Einstellen, wenn ich die Zündplatte verschiebe. Öffnet der Unterbrecher immer am OT nicht 2mm vorher. habe alles probiert geht einfach nicht. Helft mir bitte ist drinngend.
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
Puchfan hat geschrieben:hallo, was soll ich machen kann bei meinem Puch die Vorzündung nicht Einstellen, wenn ich die Zündplatte verschiebe. Öffnet der Unterbrecher immer am OT nicht 2mm vorher. habe alles probiert geht einfach nicht. Helft mir bitte ist drinngend.
kanst ja auch am unterbrecher noch verstellen dan sollst gehen!
Puchfan
wie meinst du am unterbrecher verstellen?? da kann ich ja nur den abstand ,der 0,4mm beträgt verstellen oder??
Puchsport
ja da kanst du doch auch evrstellen wie weit er öffnet nicht! so solte es dan gehen wenn di mich fragst!
Puchfan
eben ja das hab ich ja geschrieben das ich nur am unterbrecher den absten der zwei bäcklein verstellen kann, allso wie weit er öffnen muss. am unterbrecher kann ich die vorzündung ja nicht einstellen
Puchsport
Das meine ich ja! Aber wenn ich dein problem richtig verstehe solltest du das mit dem unterbrecher lösen können!
Puchfan
ok. werde es morgen mal ausprobieren.
häcki
Beitrag von häcki »
wenn du vorzündung gibts müsste er aber vor ot zünden du musst die zündplatte auf die andere seite drehen.
Unlocker
Beitrag von Unlocker »
Hast du ein Stift im Motorgehäuse der dich daran hindert, die Zündung zu verstellen?
Gruss 8)
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
ich fahre mit 0,8mm -1mm vohrzündung...
do ghei ich eifach zäme
Puchfan
ich kann die Zündplatte drehen. es hat kein anschlag, das ich ihn nicht drehen könnte.
