Pony GTA 503 gekauft - Absoluter Anfänger
Zonalar
Beitrag von Zonalar »
Salut salut.
ich hatte die Gelegenheit ein Pony GTA 503 zu kaufen und habe die Initiative ergriffen und Sie zur Eigen gemacht.
Allerdings bin ich mir bewusst, ich bin absoluter Anfänger mit Töfflis oder Werkstatt und weiss nicht wirklich wo anzufangen.
Gebastelt habe ich nur an meinem PC und halt am Fahrrad, aber leider nicht an Motoren.
Wo fang ich an, was muss ich wissen, könnt ihr mich lotzen?
MfG und Danke vielmals
Zonalar
Re: Pony GTA 503 gekauft - Absoluter Anfänger
Hier sind Bilder des schönen Töfflis. Als Info es war 30 Jahre lang im Keller gestanden und wurde erst kürzlich rausgebracht und am Brocki abgegeben.
Da hab ich sie gefunden. :schweiz
Guten Tag und Wilkommen im Forum.
Was möchtest du denn wissen, bzw. was ist dein Ziel mit dem Töffli?
Vornehin mal, die Hintere auspuffbefestigung (schelle) fehlt. Wenn du die nicht hin machst bricht im Blödsten Fall der Flansch vom Zylinder ab. Also bevor du starten und fahren möchtest kauf dir sicher noch so eine schelle.
Ansonsten Benzon rein, Öl und Luftdruck kontrollieren, Ketten schmieren und dann mal ein Startversuch machen.
stifi
Beitrag von stifi »
Schönes Mofa
Ich hoffe mal du lässt es Original bei dem Zustand wie es ist. :thumbup
Aber ja schreib doch mal was das Problem ist.
Zonalar
Puch Velux hat geschrieben: Mo 8. Mär 2021, 14:04 Guten Tag und Wilkommen im Forum.
Mein Ziel ist es das Pony Vordermann zu bringen, um damit zur Arbeit fahren zu können (halt ins übernächste Dorf und so).
Fahrzeugausweis fehlt mir und eine Töffli prüfung müsst ich auch noch machen.
Soweit ich weiss, war es 30 Jahre in der Garage des früheren Besitzers bevor ich es mir ergatten konnte. Ich möchte nichts kaputt machen mit einem übereifrigen Frühstart.
Sachen die mir aufgefallen sind:
-Das Tacho scheint offen zu sein.
-Die linke Pedale fehlt.
-Es hat keinen Tankdeckel.
Meine Freunde haben mich auch beraten die Reifen wechseln zu lassen und die "fuel lines" auszutauschen, da sie verstopft sein können mit dem Alter? Ich kenn mich da wirklich nicht aus.
Was wäre meine Anlaufstelle für Ersatzteile, (wie die Schelle, das Pedal, ect) um sie "günstig" zu bekommen? Ich weiss nichts ist gratis, aber ich muss mein Budget knapp halten. :wink:
Brauch ich gewisses Werkzeug um überhaut gross rumschrauben zu können? Ich hab Zugriff auf einen... nun, "kleinen" Werkraum/fitnessraum im Keller. Ich hab Erfahrung mit Bohren, drehen, schleifen usw. gelernt als Teil meiner Konstrukteur-Ausbildung. Aber das ist lange her und ich hab keinen Zugriff auf solche Tools momentan.
Gibt es klassische Anfängerfehler die ich unbedingt ausweichen soll?
Ich gehe mal davon aus Schraubendreher, Knarrenkasten und Ring-Gabelschlüssel + Zange, seitenschneider hast du? Wenn du das nichtmal hast bringst du es dann doch besser zum Mech.
Hier kriegst du eigentlich alles: https://www.mofakult.ch/auspuffschelle- ... nkel-p5200. Hab dir gerade die passende Auspuffschelle verlinkt.
Pneu sind sicher gut wenn du die Wechselst. Zankranz/ Kette noch anschauen ob die Ausgelutscht ist (Zähne spitzgelaufen). Benzinschlauch kannst du sicher auch wechseln. Evtl. auch gerade Vergaser reinigen. Auf YouTube gibt es dazu auch Videos.
Ich würde dann noch die Zündkerze rausdrehen, schnell etwas 2 Takt Öl rein (nicht zu viel) neue Zündkere drauf (Bosch mit Wärmewert 8 würde ich nehmen) und sicher Getriebeöl Kontrolieren und wenn du ihm leben eingehaucht hast nach einer kurzen fahrt grad wechseln.
Tacho kannst du machen wenn du möchtest, braucht es aber nicht.
Bezüglich Fahrzeugausweis frag einfach mal beim Strassenverkehrsamt an. Meinte in ZH kann man den einfach neu anfordern, ansonsten musst du es halt bei einem Mech zeigen.
Du selbst hast noch garkeinen Ausweis? Mofa kannst du eigentlich einfach so fahren, sobald du einen Führerausweis irgendeiner Klasse hast.
stifi
Beitrag von stifi »
Puch Velux hat geschrieben: Mi 10. Mär 2021, 14:40 (Bosch mit Wärmewert 8 würde ich nehmen)
Bist du sicher?? :shock:
Nach Repanleitung gehört ne Bosch W5 rein
5er dunkt mich jetzt viel zu kalt, da verrusst doch alles .. Mit nem Badass Pandora würds etwa passen. Hast du nicht NGK und Bosch verwechselt?
Bei NGK wärs schon 5.
Stark Frisiert nehme ich jeweils Bosch 5, sonst 8für Ori oder 10 für die Kat.
stifi
Beitrag von stifi »
Ähh... nein?!?!
Steht wirklich so in der Anleitung :rules
Ich habe jetzt nochmal in der Ersatzteile Liste die hier im Forum ist geschaut... Haben wohl beide recht.
Es steht Bosch W5AC so wie Bosch W8ac. Ich bin bis jetzt aber immer mit der 8er gefahren über Jahre hinweg und hatte noch nie probleme...
stifi
Beitrag von stifi »
Hab ich gar nicht gewusst das dass in der Ersatzteilliste steht :facepalm:
Wiso aber dann zwei verschiedene?
Ich habe ja auch mehrere ABL Mofas und die fahren halt mit W5
Kein Plan was Sachs da wieder gewurstelt hat... Schau mal in die von den 503 al, bl, aal, sind zwar noch die alten Bezeichnungen aber da stehen 5 verschiedene Wärmewerte...
Ich bin bis jetzt all meine Ori Mofas mit 8er gefahren und hatte noch nie ein Problem.
Ich denke so einen Einfluss macht es auch nicht. Kommt halt auch auf die Betriebstemperatur drauf an, die 5er wird bei grosser Hitze (in den Bergen oder Wüste) gut sein und die 8er halt eher für Kurzstrecke, Flachland damit der Motor zünftig auf Temperatur kommt und es weniger Verbrennungsrückstände gibt...
Denke Sachs hat das so argumentiert...
Aber im Endeffekt macht es keinen so grossen Unterschied, solange es läuft... Eine 12er oder 1er würd ich jetzt schon nicht einbauen aber ob 5 oder 8 macht eher weniger einen Unterschied. Kaputt gehen wird nichts.
Zonalar
Dank schonmal für all die Antworten.
Ich hab mich auch ein bisschen im Forum umgeschaut und sehe ihr habt ja schon Ponies an die Dutzende verschraubt :P
Momentan bleibt das Pony in der Velo-Schüür bis ich genug Geld habe um mir nötigen Ersatzteile leisten zu können. Hab mir jetzt mal eine kleine Liste gemacht.
Ich schau mich noch rum welches Werkzeug überhaupt vorhanden ist und überleg mir den Grossteil selber anzuschaffen damit ich auch daran rumschrauben kann. Aber dafür nochmal extra warten. :mrgreen:
Ehrlich gesagt ich habe mehr Angst davor zu einem Mech zu gehen und über den Tisch gezogen zu werden.
