Puch Dave
Beitrag von Puch Dave »
Danke für den Tip aber wo und was ist die Frisier sperre und wie nem ich die Raus
Versuchs mal mit der Suchfunktion oder Google...
Falks dann nicht klar, kannst gerne nochmal Fragen.
Mogli
Beitrag von Mogli »
Worin liegt der Unterschied zwischen Teflon und Metall Kabelhülsen ? Welche sind empfehlenswerter ?
Die alten waren normale Seilzüge bzw. die Seilzüge mussten gefettet oder geölt werden damit sie im Seilzugmantel gut beweglich waren.
Danach kamen die Seilzugmantel mit Teflonbeschichtung.
:arrow: Also einer stark reibverminderten Beschichtung welche nicht mehr gefettet oder gelöt werden müssen... bzw. NICHT DÜRFEN, weil sonst das Teflon sich "vollsaugt", ausdehnt und der Seilzug klemmt.
:arrow: man sollte also keine alten Seilzüge bei diesen neuen Teflonmäntel verwenden.
Fazit:
Ersteres gibt ne sauerei... ist dafür beständiger
2teres ist fett und ölfrei, folglich "sauber", aber nützt sich eher ab.
Mogli
Beitrag von Mogli »
Also könnte ich theoretisch jeden Seilzug von Mofakult in eine Teflonhülse packen ? Die verkaufen ja keine alten... oder ?
Theoretisch ja. Musst aber auf den Durchmesser schauen. Kannst kein 1.8er Bremskabel in eine Teflonnhülle für 1.5mm Kabel packen...
hercules623kat
Beitrag von hercules623kat »
Ah ok. Was soll man da nehmen um zu ölen ? Braucht man da was spezielles oder kann man da gängige Mittel (Kettenöl oder was weiss ich was) nehmen
Handschalter
Beitrag von Handschalter »
Nimm WD40 oder sonstwas, hauptsache es schmiert! :thumbup
:moto2: :moto2:
WD 40 ist kacke, dass entfettet mehr als sonst was. Kann alles etwas aber nichts recht. Gut zum putzen und Retter in der not, das wars aber.
Vor dem einbauen Tränke ich die Kabel jeweils mit Motorenöl (15w40, gebe die Kabel wirklich in einen gefüllten Behälter).
Bis jetzt hat das immer super geklappt, hatte noch nie schwergängige Kabel (die ich neu gemacht habe). Ich mache das jeweils auch bei denen mit Tefflonhülle.
Was natürlich super wäre bei Tefflonhülle ist Trockenschmierstoff. Dann hast du die Gefahr auch nicht das Dreck im Öl kleben bleibt.
Mogli
Beitrag von Mogli »
Was ist mit Kettenöl ? :lol:
Nein
... kein öl, kein Fett... und auch kein WD40, das verklebt erst recht.
Wenn dann Silikonpfleger... aber im grunde brauchst du nix, deshalb ja die Teflonbeschichtung.
Oder für die alten, die geölt werden müssen am besten Waffenöl oder Waffenfett... ist glaub auf Graphitbasis.
Was besseres gibts nicht. :thumbup
Und dazu noch Gratis vom Bund gesponsert. :D
Sunshadow8
Beitrag von Sunshadow8 »
Ballistolöl ist auch was Feines und kann sowohl für die Kette als auch für die eigene Visage verwendet werden.
Geht nicht gibt`s nicht...
hercules623kat
Ich nehm da jetzt einfach Kettenspray für die Bremskabel... komm da echt nicht mehr draus. Nicht nur hier auch auf anderen Foren sagt jeder was anderes und anscheinens klappts ja bei allen.
Ist wie bei manchem eine glaubensfrage... Bei der Schmierung gibts da so viele Produkte...
Aber Kettenspray ist jetzt wirklich sehr blöd. Das ist gemacht damit es nicht weggeschleudert wird -->Klebrig --> bleibt am Ort, bleibt aber alles drin kleben.
Ich weiss ja nicht nicht wie fest du in die Kurven liegst aber ich bezweifle jetzt doch sehr stark das du so viel G hin kriegst das es normales Öl nach aussen zentrifugiert.
Bevor du das nimmst würde ich lieber ohne irgendetwas probieren. Der einzige Vorteil vom Kettenfett verarscht dich da weil aller Dreck drin kleben bleibt und das wiederum sorgt für mehr Reibung.
grundsätzlich kannst du nehmen, was du willst. ist deine entscheidung.
die teflonbeschichtung in den Kabeln ist gut und recht, leider verhockts trotzdem manchmal, wenn mans ohne schmierung verbaut.
gerade bei kupplungen, die nicht mehr sauber greifen ist das ein Punkt, den ich schon oft beobachten konnte ;) ''komisches'' Bremsverhaten ebenfalls.
irgend ein flüssiges öl reicht da normalerweise... Getriebeöl, nähmaschinenöl etc. funktioniert erfahrungsgemäss genauso. WD40 geht auch, allerdings gleicht das anhand der zusammensetzung mehr putmittel, als schmiermittel. in diesem fall aber ausreichend. (jah nicht für unterbrecher oder kette verwenden)
Du kannst irgend ein öl nehmen, dass du rumstehen hast (getriebeöl, motorenöl, 2 takt öl). deinen kabelzug komplett benetzen und dann einführen. dann ist das tiptop.
Mogli
Beitrag von Mogli »
Danke für die Empfehlungen :thumbup wenn wir schon beim thema Ölen sind. Mir ist noch eingefallen, dass ich noch den Lenker, unter dem Gasgriff, fetten muss. Soll man da das Motorex Zeugs nehmen oder gibts da auch wieder eine 'Haushalts-Alternative' ?
Einfach 0815 Universalfett. Marke ist egal. Einfach nicht irgendein Spezialfett was speziell für etwas gedacht ist.
Mogli
Beitrag von Mogli »
Noch die letzte Frage zu den Kabeln :lol: Die Kabelhülsen kann man ganz easy mit einem Seitenschneider kürzen oder ? Bei den Drähten bin ich etwas unsicher was ich da nehmen soll. Brauch ich da eine spezielle Drahtschere z.B sowas hier https://www.doitgarden.ch/de/p/60120490 ... lsrc=aw.ds
Handschalter
Ich kürze beides immer mit Seitenschneider.
Einfach danach nicht zu viel am Draht rumfummeln sonst franst er dir schnell aus.
:moto2: :moto2:
Beitrag von Qsi »
Beim Innenkabel presse ich jeweils eine Hülse drauf, dann franst es nicht aus und sticht nicht.
Bei der Hülle breche ich die Kante, die es beim Abschneiden fast unweigerlich gibt, damit das Innenkabel nicht über eine scharf Kante laufen muss.
