Maximale Reifenbreite Puch Maxi S
Guten Tag zusammen.
Baue gerade mit meinem Sohn ein Maxi Puch S auf. Nebst dem klassischen Motorentuning und individueller Farbe (Sandstrahlen und Pulverbeschichten) möchten wir auch etwas für die Optik tun und hinten einen 2.75 Reifen montieren. Passt dieser?
Vielen Dank für die Hilfe und Empfehlugen.
Grüsse Nöggu
Grüsse Nöggu
Re: Maximale Reifenbreite Puch Maxi S
Nicht in die Originale Schwinge, da ist das Maximum glaubs bei 2.25 erreicht (evtl 2.5er)
Desweiteren ist es Theoretisch Illegal, 2.25 ist glaubs das Maximum das legal ist. Aber die Rennleitung wird da wohl nicht so drauf achten.
Danke für die Hilfe.
Na da werden wir wohl ne Aluschwinge einbauen.
Hat da jemand mit einer ERB Aluschwinge Erfahrung?
Vom Preis her ist das janoch in einem akzeptablen Rahmen.
Danke und Grüsse
Nöggu
Ps. Das Risiko mit der Rennleitung nehmen wir in Kauf
Danke und Grüsse
Nöggu
die ist nicht aus Alu...
die ist einfach nur billig...
nimm besser die hier:
Die ist stabil und breit genug.
früher gabs auch mal diese hier original von Puch:
Je nachdem bist du mit 50 bis 150.-Fr dabei
manche haben aber auch schon die normale Maxi S Schwinge so zurecht gebogen das ein 17 3/4 Pneu rein ging...
gibt es nicht noch 16 Zoll felgen, die gleich aussehen?
mit so einer felge könnte man dann n 3 zoll reifen drauf machen und der unterschied in der felgengrösse ist wohl kaum merklich.... aber das mehr an gummi schon
wäre doch auch noch ne option...
Wobei ein 3" breiter Reifen beim 16" Rad gleich breit ist .. wird ne Puchschwinge wirklich auf 1/2" Länge 1/2" breiter?
sie verengt sich nach vorne wie die meissten...
das mit den 3 zoll war wahrscheinlich ne übertreibung... aber dadurch wirds klar... das kennst du doch eigentlich
Da stimme ich GluGlu absolut zu, ich hatte das Ding eine Weile an meinem Maxi.. Das vibriert so brutalst sogar schon bei 25/30 Km/h dass es keinen Spass mehr macht... Vorne ist sie sogar dünner als die Originale, will gar nicht wissen wie die unter dem hübschen Chrom aussieht.. Wahrscheinlich noch hohl innendringluglu81 hat geschrieben:die ist nicht aus Alu...![]()
Bei solchen Sachen sollte man nicht sparen, lieber mehr Geld ausgeben und was Gescheites kaufen
- Puch X30 RS
2.50 passt hinten rein, hab ich bei meinem X30 auch drin, für mich ists genug breit.
Das Rad ausbauen geht dann aber nicht mehr so ruck zuck, hast dann noch ca. 2-3mm pro Seite Spiel ohne das der Gummi an der Schwinge streifft.
Danke vielmals.
Die erste Version habe ich hier gefunden. Bin aber nicht so FAN im Ausland einzukaufen. Bin froh haben wir hier so ein gutes Ersatzteile-Netz.
http://www.puchshop.de/psr-puch-produkt ... ard.html ]
Es ist die Standard und diese sollte nicht länger sein als die originale Schwinge... Es gibt dann noch die Magnum Style. Diese ist dann aber länger und ich glaube nicht dass dies mit dem hinteren Kotflügel überhaupt noch geht.
Wo kann ich diese verfügbar in der Schweiz kaufen?
Und wie spanne ich bei der zweiten Schwinge die Kette und zentriere das Rad? Gibt's da spezielle Kettenspanner?
Danke und Grüsse Nöggu
nimm besser die hier:Die ist stabil und breit genug.Spoiler für :
früher gabs auch mal diese hier original von Puch:Je nachdem bist du mit 50 bis 150.-Fr dabeiSpoiler für :
http://lmgtfy.com/?q=Mofakult+Puch+Schwinge" onclick="window.open(this.href);return false;
Und dann gehst du da auf Shopping und die 2. Oberste ist es;)
Wie sieht es bei einem Puch maxi N aus. Bring ich da 2.75 er reifen rein?
