LEGNANO L109
Re: LEGNANO L109
Hab jetzt mal die düsen gewechselt
58er raus 50er rein und es geht
kein standgas in dem Sinn aber es fährt
hab dann noch Öl rein gegeben was ja angeblich vom Verkäufer gewechselt wurde
kurz die Strasse runter und im 2 gang geht das Teil schon recht ab
aber am Hang nix keine Kraft.
Re: LEGNANO L109
50.
Das ist sehr dünn. So in der region fährt man normalerweise die 0.8 ps ch zylinder. Mein vilo hat ori. Im 9mm dellorto sogar eine 55er und die maxi haben ori eine 50.
Aber wen es leuft dan ist ja gut.
Das er keine kraft hat kann natürlich auch auf die vergaser einstellung zurückzuführen sein.
Re: LEGNANO L109
Ja hat er mit der 58er ja auch nicht
aus der Öl kontroll schraube auf der Seite ist ca 1 dl Öl gekommen. Die Brühe auf dem foto
der hat glaub ich einfach was reingeschüttet aber nicht abgelassen vorher. könnte es sein das ich zündung einstellen muss und den zili mal abschraube zum schauen wie es da aus sieht?
- IMG_20191022_210139.jpg (2.94 MiB) 2259 mal betrachtet
Re: LEGNANO L109
Zylinder demontieren und kontrollieren ist sicher mal eine gute idee.
Das öl sah bei mir auch nicht besser aus. Es hiess alerdings auch nicht das das öl neu ist
So wie das aussieht hat der vorbesitzer es vieleicht schon mal gewechselt, allerdings vor etwa 20 jahren.
- 20191009_193734.jpg (2.97 MiB) 2257 mal betrachtet
Re: LEGNANO L109
Ich denke der hat reingelehrt... Das kam nicht aus der Ablass schraube unten sonder aus der auf der seite
Re: LEGNANO L109
So heute das ganze Öl abgelassen. Zili kopfabgenommen. Kolben sieht gut aus nix kolleresten bisschen braun was mit nehm lumpen gut weg ging. Ihnen seh ich auch nix wegen Kratzer oder so. Was ich aber komisch fand keine dichtung zwischen Kopf und zili? Ist das normal oder hat es da gar keine
Re: LEGNANO L109
Ja da gehört eine dichtung rein. Ein zylinderdichtsatz gibt es auf mofakult für irgendwie 15 chf.
Die dichtungen die ich kaufe sind aus mir unbeckanten gründen immer dichter als die die ich selbst mache
Re: LEGNANO L109
Tja da ich nicht bestellen kann auf morgen. Wie machst du die selber?
Es gibt mebran und Schlitz ausf ähm wie erkenne ich den Unterschied als laie
steht hier im Forum habs gefunden
Re: LEGNANO L109
Original hat es keine. Ist so tiptop dicht.
Mittlerweile gibt es einfach in den Shops Dichtungen weil sie vermutlich viele Anfragen bekommen von nichtsahnenden. Eine Dichtung hat da aber nur Nachteile, Grauguss auf Alu macht super Dicht.
- Altes Eisen
Re: LEGNANO L109
Keine Kopfdichtung, habe noch nie montiert gehabt, wenn du eine einbaust, ändert sich auch die QK....
Wenn gewünscht, dann ev nur wenn der Zyli oder Kopf zuviel abgedreht wurde...
Re: LEGNANO L109
Okee dann muss ich weiter suchen
zündung? Oder zieht der irgend wo Luft... Er hat null Kraft.und nur damit ihrs versteht ich bin kein mech
asofachbegriffe sind bei mir eher bahnhof
- Altes Eisen
Re: LEGNANO L109
Schraub mal den Auspuff ab und schick Bilder, Kopf weg und mal schauen wie gross der Auslass öffnet wenn der Kolben zuunterst ist.....
Re: LEGNANO L109
Okee mach ich morgen
Re: LEGNANO L109
Also Kopf ab und auspuff weg. Sieht so aus Kolben mit Finger ganz nach unten gedrückt
- IMG_20191027_140630.jpg (1.85 MiB) 2164 mal betrachtet
- IMG_20191027_135708.jpg (1.67 MiB) 2164 mal betrachtet
- In fast sauber
- IMG_20191027_135729.jpg (2.38 MiB) 2164 mal betrachtet
Re: LEGNANO L109
So alles zusammen gabaut und mal laufen lassen vergaser angeschaut ohne luftfilter versucht läuft normal. Dann test gemacht mit warmem motor immer noch 50erdüse drin. Strasse runter im 2 gang in den Hügel rein in den ersten und geht
hat Ne rauchwolke wie Ne dampflock gezogen aber ging Berg auf
kann es sein das Kolben Ringe ni ht mehr dicht sind? Und auspuff auch voll ist?
Re: LEGNANO L109
Der zyl siejt brauchbar aus.
Ob super oder brauchbar ist an hand diesen bildern schwer zu sagen, auf alle fälle sauber. Bei diesem zyl würde ich nicht einen verstopften auspuff erwarten, aber ich würde ihn trotzdem anschauen.
Wolche? Fährst du mit ca 2% öl.
Die wolche heist das er viel benzin bekommt.
Meiner hat nur eine rauchfane wen er kalt ist.
Aber eine Rauchwolche bei einem 2 takt ist nichts dramatisches.
Re: LEGNANO L109
Ja 5 Liter Benz 1 dl Öl. War das früher glaubs
wegen auspuff den hatte ich nicht richtig fest angezogen und da ist Öl oder sowas raus gelaufen ziemlich schwarz
hat dann auch gedampft
aber hinten ist schon derb viel Qualm gekommen
der war warm hab ja laufen lassen und zwischen durch am Gas gedreht
Re: LEGNANO L109
So heute neuen Auspuff montiert und verstellbare Düse. Was mir Aber sorgen macht istdas beim Auspuff so schwarz öliges Zeug rausläuft
ich hab noch einen neuen Kolben gekauft den mach ich heute oder morgen mal rein.
Vieleicht hilfts ja
Re: LEGNANO L109
Wenn das öl einfach entlang dem auspuff runterleuft ist das egal. Das ist normal. Der 2t verbrennt nie so sauber wie der 4t.
Das öl runterleuft gibt es vor allem wen er fett bedüst ost oder mit viel öl im benzin leuft.
Aber das ist normal wenn es den auspuff runterlauft.
Re: LEGNANO L109
Okee danke für die antwort
kann es sein das derweniger Öl im Benzin braucht? Dachte 5liter 1 dezi Öl. Die stelldüse ist riesig
aber erfüllt den Zweck läuft besser so vom Gefühl her
morgen Malden Kolben anschauen. Mach dann fotos
