LEGNANO L109
Gosmo
Re: LEGNANO L109
Beitrag von Gosmo »
Hab jetzt mal die düsen gewechselt😊58er raus 50er rein und es geht😂kein standgas in dem Sinn aber es fährt👍hab dann noch Öl rein gegeben was ja angeblich vom Verkäufer gewechselt wurde🙄kurz die Strasse runter und im 2 gang geht das Teil schon recht ab😲aber am Hang nix keine Kraft.😒
cilo 69
Re: LEGNANO L109
Beitrag von cilo 69 »
50.
Das ist sehr dünn. So in der region fährt man normalerweise die 0.8 ps ch zylinder. Mein vilo hat ori. Im 9mm dellorto sogar eine 55er und die maxi haben ori eine 50.
Aber wen es leuft dan ist ja gut.
Das er keine kraft hat kann natürlich auch auf die vergaser einstellung zurückzuführen sein.
Gosmo
Re: LEGNANO L109
Beitrag von Gosmo »
Ja hat er mit der 58er ja auch nicht🤔aus der Öl kontroll schraube auf der Seite ist ca 1 dl Öl gekommen. Die Brühe auf dem foto😝der hat glaub ich einfach was reingeschüttet aber nicht abgelassen vorher. könnte es sein das ich zündung einstellen muss und den zili mal abschraube zum schauen wie es da aus sieht?
cilo 69
Re: LEGNANO L109
Zylinder demontieren und kontrollieren ist sicher mal eine gute idee.
Das öl sah bei mir auch nicht besser aus. Es hiess alerdings auch nicht das das öl neu ist
So wie das aussieht hat der vorbesitzer es vieleicht schon mal gewechselt, allerdings vor etwa 20 jahren.
Gosmo
Re: LEGNANO L109
Beitrag von Gosmo »
Ich denke der hat reingelehrt... Das kam nicht aus der Ablass schraube unten sonder aus der auf der seite😂
Gosmo
Re: LEGNANO L109
Beitrag von Gosmo »
So heute das ganze Öl abgelassen. Zili kopfabgenommen. Kolben sieht gut aus nix kolleresten bisschen braun was mit nehm lumpen gut weg ging. Ihnen seh ich auch nix wegen Kratzer oder so. Was ich aber komisch fand keine dichtung zwischen Kopf und zili? Ist das normal oder hat es da gar keine🤔
cilo 69
Re: LEGNANO L109
Ja da gehört eine dichtung rein. Ein zylinderdichtsatz gibt es auf mofakult für irgendwie 15 chf.
Die dichtungen die ich kaufe sind aus mir unbeckanten gründen immer dichter als die die ich selbst mache
Gosmo
Re: LEGNANO L109
Beitrag von Gosmo »
Tja da ich nicht bestellen kann auf morgen. Wie machst du die selber? 😊Es gibt mebran und Schlitz ausf ähm wie erkenne ich den Unterschied als laie🤔steht hier im Forum habs gefunden😂👍
Re: LEGNANO L109
Original hat es keine. Ist so tiptop dicht.
Mittlerweile gibt es einfach in den Shops Dichtungen weil sie vermutlich viele Anfragen bekommen von nichtsahnenden. Eine Dichtung hat da aber nur Nachteile, Grauguss auf Alu macht super Dicht.
Altes Eisen
Re: LEGNANO L109
Beitrag von Altes Eisen »
Keine Kopfdichtung, habe noch nie montiert gehabt, wenn du eine einbaust, ändert sich auch die QK....
Wenn gewünscht, dann ev nur wenn der Zyli oder Kopf zuviel abgedreht wurde...
Gosmo
Re: LEGNANO L109
Beitrag von Gosmo »
Okee dann muss ich weiter suchen🤔zündung? Oder zieht der irgend wo Luft... Er hat null Kraft.und nur damit ihrs versteht ich bin kein mech😅asofachbegriffe sind bei mir eher bahnhof😉
Altes Eisen
Re: LEGNANO L109
Schraub mal den Auspuff ab und schick Bilder, Kopf weg und mal schauen wie gross der Auslass öffnet wenn der Kolben zuunterst ist.....
Gosmo
Re: LEGNANO L109
Beitrag von Gosmo »
Okee mach ich morgen👍😊
Gosmo
Re: LEGNANO L109
Beitrag von Gosmo »
Also Kopf ab und auspuff weg. Sieht so aus Kolben mit Finger ganz nach unten gedrückt
In fast sauber
In fast sauber
Gosmo
Re: LEGNANO L109
Beitrag von Gosmo »
So alles zusammen gabaut und mal laufen lassen vergaser angeschaut ohne luftfilter versucht läuft normal. Dann test gemacht mit warmem motor immer noch 50erdüse drin. Strasse runter im 2 gang in den Hügel rein in den ersten und geht🤔hat Ne rauchwolke wie Ne dampflock gezogen aber ging Berg auf👍kann es sein das Kolben Ringe ni ht mehr dicht sind? Und auspuff auch voll ist?
cilo 69
Re: LEGNANO L109
Der zyl siejt brauchbar aus.
Ob super oder brauchbar ist an hand diesen bildern schwer zu sagen, auf alle fälle sauber. Bei diesem zyl würde ich nicht einen verstopften auspuff erwarten, aber ich würde ihn trotzdem anschauen.
Wolche? Fährst du mit ca 2% öl.
Die wolche heist das er viel benzin bekommt.
Meiner hat nur eine rauchfane wen er kalt ist.
Aber eine Rauchwolche bei einem 2 takt ist nichts dramatisches.
Gosmo
Re: LEGNANO L109
Beitrag von Gosmo »
Ja 5 Liter Benz 1 dl Öl. War das früher glaubs🤔 wegen auspuff den hatte ich nicht richtig fest angezogen und da ist Öl oder sowas raus gelaufen ziemlich schwarz😅hat dann auch gedampft😂aber hinten ist schon derb viel Qualm gekommen💨💨💨💨der war warm hab ja laufen lassen und zwischen durch am Gas gedreht🤗
Gosmo
Re: LEGNANO L109
Beitrag von Gosmo »
So heute neuen Auspuff montiert und verstellbare Düse. Was mir Aber sorgen macht istdas beim Auspuff so schwarz öliges Zeug rausläuft🙄ich hab noch einen neuen Kolben gekauft den mach ich heute oder morgen mal rein. 👍Vieleicht hilfts ja🤔
cilo 69
Re: LEGNANO L109
Wenn das öl einfach entlang dem auspuff runterleuft ist das egal. Das ist normal. Der 2t verbrennt nie so sauber wie der 4t.
Das öl runterleuft gibt es vor allem wen er fett bedüst ost oder mit viel öl im benzin leuft.
Aber das ist normal wenn es den auspuff runterlauft.
Gosmo
Re: LEGNANO L109
Beitrag von Gosmo »
Okee danke für die antwort👍kann es sein das derweniger Öl im Benzin braucht? Dachte 5liter 1 dezi Öl. Die stelldüse ist riesig😂aber erfüllt den Zweck läuft besser so vom Gefühl her😊morgen Malden Kolben anschauen. Mach dann fotos👍
