Rixe RS 503 - Diverse Reparaturen
Emilia Fairbrook
Beitrag von Emilia Fairbrook »
Sali Zämme
Ein guter Freund von mir hat vor kurzem ein Rixe RS 503 für einen wirklich fairen Preis gekauft. Der Sachs 503 ABL Motor darunter lief zwar nur 25 statt 30km/h aber dafür laufruhig und springt sofort an. Ich möchte diesen Thread nutzen um alle Probleme die wir bei den Reparaturen haben zu lösen ^^
Jetzt zu den Problemen :lol:
1) Als er mich nach einem Ölwechsel fragte habe ich die Öl-Ablassschraube aufgemacht und diese war total trocken. Also 2.3dl nachgeschüttet. Und siehe da, der Automat schaltet wieder sauber (was für eine Überraschung :lol: )
Gestern wollten wir das Öl nochmals wechsel, da es sicher viel Abrieb drinn hat. Aber es kam wieder nichts aus der Öl-Ablassschraube?!
Doch noch komischer (für mich zumindest) war, dass als ich das Deckeli im Getriebedeckel öffnete mir ca 2dl Öl entgegenschwappte.
Wie kann das sein? Eine Seite Trocken die andere 2dl zu viel drinn?
2) Die Hinterradbremse zieht nicht. Haben neue Kabel eingezogen, und so eingestellt, dass es gerade nicht schleift...aber selbst dann kann ich den Bremshebel locker bis an den Griff ziehen und die Bremse greift immer noch nur ganz schwach.
Sind das umbedingt die Bremsbeläge, oder kann da sonst noch was defekt sein?
Vielen Dank jetzt bereits für all eure Hilfe!
Re: Rixe RS 503 - Diverse Reparaturen
Welches ist für dich die Ölkontroll und Ölablasschraube? Beim Abl sind es andere als beim HG... Wahrscheinlich hast du am falschen ort geschaut...
Emilia Fairbrook
Oha, das kann natürlich sein.
Also so habe ich das verstanden:
Öl-Ablass: Die Sechskant auf der Unterseite des Motors. Hat eine Kupferdichtung drunter.
Öl-Kontrollschraube: Das grosse Abschraubbare Deckeli auf dem Getriebedeckl (halt so wie en 1 Fränkler öppe)
Öl Kontrollschraube hast du die richtige.
Ablasschraube ist die Schlitzschraube unten links am Getriebedeckel.
Emilia Fairbrook
Die hat der HG ja auch ^^
Aber warum kommt kein Öl aus der Sechskant "Öl-Ablassschraube"
Müsste dieser Bereich nicht auch Öl drinn haben?
Wo lässt du denn das Öl ein? Schon links am Motor über dem Getriebe?
Ich liege zwar grad nicht unter dem Hödi, aber die 6-Kant ist doch nicht am tiefesten Punkt ..?
Emilia Fairbrook
Nicht ganz, da hast du schon recht.
Die Schlitzschraube aber auch nicht wirklich
Das Öl habe ich durch das Loch der Sechskantschraube die oben am Motor ist eingelassen.
Scharminator
Beitrag von Scharminator »
ich stelle das Töffli auf denn Ständer. Bei der Getriebedeckel Seite auf ein 1cm Holz.Dadurch kannst du öl einfühlen bis es aus der Kontrollbohrung ausläuft,Deckel zu und jetzt hast du den Ölstand in etwa Mitte Bohrung.
Zuletzt geändert von Scharminator am Do 5. Okt 2017, 14:06, insgesamt 1-mal geändert.
Emilia Fairbrook
Und wo füllst du das Öl ein?
Die Reparaturanleitung sagt folgendes:
WhatsApp Image 2017-10-04 at 13.59.36.jpeg (92.06 KiB) 3697 mal betrachtet
Bei mir kommt aber kein Öl aus der Sechskant und sehr viel aus der Schlitzschraube...macht für mich keinen Sinn...
Sorry .. aber was schwatzt ihr .. ? :^^
Schrägstellen .. Mitte Bohrung .. wo einfüllen .. rtfm :rules
Btw .. das ganze Manual könntest du einscannen und posten :thumbup
Emilia Fairbrook
Haha, das ganze Manual habe ich hier vom Forum ;)
https://mofapower.ch/viewtopic.php?f=70&t=22356" onclick="window.open(this.href);return false;
Bei der 6kannt hat es normal kein oder fast kein öl... Die 2.2 dl aind alle bei der Schlitzschraube (tiefster punkt) und das stimmt so.
... ausser das es beim Automaten 2,5 dl sind :wink:
Emilia Fairbrook
Okay, dann bin ich ja beruhigt
Demfall war der Ölwechsel erfolgreicher als gedacht :lol: :lol: :lol:
Wie sieht es mit den Bremsen aus? (siehe ersten Post)
Spricht das v.a. für abgenutze Bremsklötze?
Billige Kabel die sich dehnen .. billige Hüllen die gestaucht werden.. Fett in der Trommel.. Fett auf den Belägen ... billige Beläge .. verglaste Beläge .. zu dicke Unterarme ..
Emilia Fairbrook
Kabel und Hülsen sind neue von Mofakult
Demfall muss ich die Trommel zuerst aufmachen und nachschauen.
Oder dem Kollegen sagen er soll weniger Unterarmtraining machen XD
Emilia Fairbrook hat geschrieben:Kabel und Hülsen sind neue von Mofakult...
... dann würde ich die speziell gut anschauen :roll: ... MK hat sich in letzter Zeit ja nicht durch hervorragende Qualität ausgezeichnet
_Elazar_
Beitrag von _Elazar_ »
Habe bei der Hinterbremse das gleiche Problem. Beläge Schleifen und mit Bremsenreiniger reinigen hat bei mir nur sehr kurz gehalten.
Bikeman hat geschrieben:MK hat sich in letzter Zeit ja nicht durch hervorragende Qualität ausgezeichnet
Kann ich leider nur bestätigen . Diese Chinaware ist halt sehr Billig hergestellt
Antworten kostet Nix ;)
Sachs Power
Muss ich leider auch bestätigen. Da nützt der beste Kundendienst nichts.
