Da wir ein Multimeter zuhause haben, würde ich sie gerne damit einstellen. Ich habe die Zündung zuvor schon bei meinem Puch Sport (Z50) mit dem Multimeter eingestellt.
Ich habe mir im Nachhinein dazu selbst eine, für mich leicht verständliche, Anleitung geschrieben. So hatte ich Erfolg:
Zündung einstellen am Z50 mit Messgerät (Multimeter)
Zuerst das schwarze Kabel, das vom Kondensator kommt am Unterbrecher wegnehmen und isolieren, das andere Kabel am Unterbrecher wieder anschrauben. Danach blaues Kabel das aus der Zündung kommt beim Kabelverbinder rausnehmen. Schwarzes Multimeterkabel an Masse halten (z.B. Zylinder), rotes Multimeterkabel an blaues Kabel vom Kabelverbinder. Multimeter auf Durchgangsprüfung stellen;
Sobald der Unterbrecher öffnet, hört es auf zu summen.
Da beim Z50 der Unterbrecher kein Kabel hat, und ich dort eine aussenliegende Zündspule habe weiss ich jetzt nicht wo anschliessen.
Nun, hat mir jemand eine verständliche "Anleitung" wo ich das Multimeter anschliessen muss? Aus den Infos im Internet werde ich einfach nicht wirklich schlau.
Danke für die Hilfe!
