Kreidler mf2 polrad
aike
Kreidler mf2 polrad
Beitrag von aike »
Heute habe ich bei meiner kreidler Unterbrecher Kondensator und Zündspule gewechselt.
Danach wollte ich alles wieder zusammen bauen und habe plötzlich gemerkt , dass kein Unterbrechernocken vorhanden war (also schon beim ausbauen ). Hab dann von einem gleichen Kreidlermotor den Nocken eingebaut.
Zum Schluss wollte ich das polrad aufsetzen aber das hat dann nicht mehr gepasst . :?:
liegt daran dass das Polrad auf der Rückseite zu lang ist. Also das Rohr wo man die Kurbelwelle einführt...
Frage an euch : soll ich den unterbrechernocken einfach weglassen ?
Re: Kreidler mf2 polrad
Hat der Motor vor dem Zündungsumbau noch funktioniert?
Es muss zwangsläufig ein Unterbrechernocken da sein, sonst öffnet ja der Unterbrecher gar nicht.
Ich bin nicht spezialisiert auf Kreidler, aber hast du versehentlich eine falsche Version des Schwungrads/Nockens versucht einzubauen?
aike
Beitrag von aike »
JA Motor hat funktioniert
Ja also, in dem Fall alles wieder so einbauen wies war, wenns ja gegangen ist ;)
aike
Beitrag von aike »
oky :wink:
Wie kann ich dann aber den Unterbrecherabstand einstellen ?
Ich komm ja nicht and den unterbrecher wenn ich das polrad aufgesetzt habe ?
Zuletzt geändert von 2_Stroker am Sa 2. Aug 2014, 17:24, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Beiträge zusammengefügt
Bitte verwende den Bild Knopf, statt Doppelpost.
Doch, das muss auch mit montiertem Schwungrad gehen, vielleicht sind Sachs Zündungen den Kreidler Zündungen ähnlich:
Anleitung: http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=56&t=17146" onclick="window.open(this.href);return false;
Wenn kein Nocken hast, muss es ja zwangsläufig eine ISKRA Elektronik Zündung sein. Dann passt aber das Schwungrad nicht zur Unterbrecher Zündung.
Wenn du aber den Keil auf der Kurbelwelle meinst, was mir warscheinlicher erscheint, den kannst getrost weglassen, musst aber die Zündung mit der Messuhr einstellen und mit dem Summer oder Strobolampe kontrollieren was Spez Werkzeug und Fachwissen erfordert.
Wenn Du aber wirklich den Rohrnocken meinst, den kannst nicht so einfach nach belieben draufmontieren. Da spielt der Polschuhabriss eine dominierende Rolle, sonst geht da rein gar nichts.
Die Einstellwerte sind bekannt?
bei den kreidler motoren ist es gleich wie mit den sachs 504 mocken, gibt 2 polraeder, entweder hast du nen 2 teiligen wobei schwungrad und rohrnocken seperat zu montieren ist oder den einteiligen wo der rohrnocken fest am schwungrad ist (wie bei nem maxi), rohrnocken und einteiliges schwungrad passt dann logischerweise ned zusammen, entweder oder, machst am besten einteiligen drauf
aike
Beitrag von aike »
Vielen Dank
aike
Beitrag von aike »
Hab jetzt alles zusammen gebaut ...
Startet super . kommt aber nicht über 10 kmh hinaus.
Ich denk das liegt an der Zündzeit .
Hab leider nicht in der Montage anleitung verstanden wie man die einstellt.
P.s. Markierungen für Zündzeitpunkt sind auf dem Polrad vorhanden.
aike
Beitrag von aike »
oder liegt es nicht am zündzeitpunkt?
aike
Beitrag von aike »
Hab jetzt mal den unterbrecher Näher rangeschraubt ( also weniger abstand zur kurbelwelle )
... siehe da sie ...fährt wieder.
:bravo:
Was habe ich dir vorher über das Doppel- und Mehrfach-Posting gesagt?!
Höre auf mein Rat:
Hör mit den doppelpost auf sonst brichst du noch den Verwarnungsrekord...
aike
Beitrag von aike »
entschuldigung
ich hab des nicht verstanden ...
ich hab auf den ändern button gedrückt ...
geht das nicht so ?
Wenn du noch was zu deinem Beitrag hinzufügen möchtest, so editiere bitte deinen letzten Posts mit dem Ändern Knopf unten rechts.
Nach 3 Tagen kannst du einen Doppelpost machen, um dein Thema zu "pushen", so dass es wieder an oberster Stelle steht, sofern du noch keine Antwort gekriegt hast.
