Motor kommt nicht auf Touren
0815Tuner
Beitrag von 0815Tuner »
Guten Tag
habe auf meinem Mofa seit längerem das Setup:
athena 45mm 2-klappmembran
19mm del orto mit 85 düse
bullit Auspuff
ist gute 85 gelaufen mit 17:45 Übersetzung
habe mir dann einen simonini Auspuff gekauft.. lief wie ein schwein.. nach ca 2 Wochen stockte der Motor bei Vollgas.. wurde mit der zeit immer langsahmer.. bis auf ca 45kmh (jetzt) und sehr niedrige Tourenzahl.. habe darauf hin die komplette Zündung ersetzt (lief ein bisschen besser an mehr nicht).. Motor ist noch so gut wie neu (lager und kupplung).. wenn ich aber einen 28mm sachstopf oder den bullit wieder rannmache kommt er wieder auf touren und läuft wieder ca 70..
wo liegt das verf**** Problem?
lg Patrick
Re: Motor kommt nicht auf Touren
Du hast dir ja die antwort selber gegeben.
Jetzt musst halt den Auspuff zumindest mal genauer ansehen.
Und vergiss die Bremsen nicht. Mit der Originalbremse ist das absoluter Leichtsinn so schnell zu fahren.
Den Typen auf dem Hödi hörte man seht weit herum noch flennen als es ihn zerlegt hat.
0815Tuner
ja aber wie will ich einen simonini genauer ansehen? ja hab 125ccm scheibenbremsen in bearbeitung
lg patrick
Wenn die Leistung plötzlich zusammenfällt und mit einem anderen Auspuff kommt die Leistung dann kannst oder musst davon ausgehen dass er verstopft ist.
0815Tuner
habe darum ja einen neuen gekauft...
Und mit dem läuft er ja nicht recht
PartyBus36
Beitrag von PartyBus36 »
Hast du den Simonini neu oder gebraucht gekauft?
0815Tuner
neu!-.-
läuft nicht besser als mit dem alten simonini...
PartyBus36
Alles richtig abgestummen?
Zündung auch noch gut eingestellt und in gutem Zustand, was für eine Zündung hast du überhaupt?
Mit dem Bullit kommst du ja ich nicht mehr an die ursprünglichen 85km/h, daher muss sonst irgendwo noch was faul sein!
blöde frage...
hast du das öl im benzin vergessen?
0815Tuner
ja ich kippe immer noch zusätzliches öl ins 2-takt.
normale Unterbrecherzündung (alles neu gemacht und eingestellt) Kerze ist jedoch noch zwischen braun und schwarz villeicht noch n bisschen zuviel benzin.
pip4free
Beitrag von pip4free »
0815Tuner hat geschrieben:ja ich kippe immer noch zusätzliches öl ins 2-takt.
Puch & Sachs Power
