puch maxi s 84 ccm
SirAndy47
puch maxi s 84 ccm
Beitrag von SirAndy47 »
ich hab ein rennpuch und will euch fragen ob diese teile gut sind?
also:
-84 ccm rennsatz
-pilzluftfilter
-21/21 vergaser
ich finde 84 ccm zu viel und ihr??
:moto1: :bravo:
Pony 503 gt
Re: puch maxi s 84 ccm
Beitrag von Pony 503 gt »
Um auf der Strasse zu fahren => eindeutig zu viel und auch zu auffällig. :wink:
Spoiler für meine Schätze:
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Sunntigtöffli
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs Alpa Sport Customized
Sachs 623 Luxe
Sachs 502 Tour de Suisse
David99
Beitrag von David99 »
was für ein 84ccm rennsatz meinst du nach meinem wissen gibt es nur bis 47mm (74ccm) Rennsätze für maxis.
Der Pilzluftfilter Passt nicht auf den 21mm Vergaser.
Der 21mm Vergaser ist gut für so einen grossen Rennsatz.
in welchem bereich willst du überhaubt fahren?
MfG David
SirAndy47
Ich würde an rennen mitmachen.
Hält der motor das aus (puch e50)
Und was würded ihr mir entfelen?
Hallo im Forum ;-)
als erstes entfelen empfehle ich dir nen Duden ;-)
Bitte pass auch dein Profil noch gemäss den Regeln an (betrifft den Wohnort).
BTT:
die meisten 47mm Sätze werden mit 85ccm (zb. Metrakit, Italkit usw.) beschrieben, haben aber effektiv nur um die 75ccm (Hub x Kolbenfläche).
welchen 84ccm meinst du den genau? Bitte um genaue Typenangabe evtl. Link
...sonst weiss man ja nicht was du genau meinst.
Sätze mit mehr als effektiven 75ccm sind meistens Rollerzylinder welche entsprechende Anpassungen am Motorgehäuse benötigen (aufschweissen usw.)
Aushalten tun diese E50 Motoren noch einiges, aber der verschleiss steigt natürlich mit der Mehrleistung.
auch gibt es verschiedene E50 Motortypen, auch da muss man etwas genauer hinschauen, je nach Verwendung eignet sich da nicht jedes.
was für rennen willst du den fahren? auf dem Acker (cross) oder eher auf der Strecke (Kartbahn)?
es gibt Reglemente für diese Rennen an denen du dich orientieren solltest, da ist auch aufgelistet welche Komponenten verbaut werden dürfen.
generell ist das Setup mit Zylinder und Vergaser noch lange nicht fertig definiert.
was ist mit der kupplung? Zündung? Auspuff? ...?
@David: und ob ein Pilzluftifilter auf nen 21er Delo passt! Ist aber sicherlich ne schlechte wahl, da gibts bessere die allerdings nicht so gut aussehen. naja, optik ist ja bekanntlich nicht alles.
SirAndy47
Ich weiss selber nicht was es für ein rennsatz ist, hab das mofa so bekommen.
Ich würde rennen auf der kartbahn fahren.
Noch eine frage was würdet ihr für öl nehmen (eins das gut kühlt wenns das giebt)
Ein auspuff muss ich noch kaufen.
mach mal Fotos von deinem Mofa[Motor] und lad sie hier hoch
richtige Rennmofas sind teuer, bedenke das...
SirAndy47
hier meine fotos.
http://imageshack.us/photo/my-images/28/2m6x.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
und
http://imageshack.us/photo/my-images/197/ot4d.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
zylinder_kopf
Beitrag von zylinder_kopf »
Man kann die Bilder nicht angucken
benutz besser Picasa ist angesehener im Forum :wink:
Theorie ist,
wenn man alles weiß,
aber nichts funktioniert.
Praxis ist,
wenn alles funktioniert
und keiner weiß warum.
Nichts funktioniert
silas60
Beitrag von silas60 »
Doch bei mir gehts
SirAndy47
gehts jetzt.
https://lh5.googleusercontent.com/-KpxR ... 175840.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
und
https://lh4.googleusercontent.com/-ebCy ... 175846.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
sorry bin neuling
kauf dir mal ein anständiges Handy oder besser nen PC ;-)
hier für die Appleuser: :P
sieht doch schwer nach nem Airsal oder ähnlich aus... also 45mm Kolbendurchmesser im besten Fall.
was sind das nochmal genau? glaube 68ccm?
Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG »
ja, 68 ccm
der 21er ist für diesen rennsatz jedoch etwas zu gross, und der ansaugstutzen ist unten rund, das sollte aber nicht sein, da der zylindereinlass eckig ist
oder ist der ansaugstutzen doch echig unten?$ wenn ja, dann hole ich mir auch so einen
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
SirAndy47
ne ist unten rund hab ein neuen draufgemacht und noch einen 74 ccm rennsatz(hab ihn noch bearbeitet)
ein auspuff hat er jetzt auch nähmlich den bitturbo.
und noch ein selbstgemachter auspuff mit dem geht er ap wie die sau aber ist leider zu laut.
<MaxiFan>
Beitrag von <MaxiFan> »
Mal zur definition: ein 74ccm rennsatz kannst du nicht einfach draufstecken, da musst du das gehäuse auffräsen. Alles was so drauf geht hat max. 72ccm. Also musstest du bei dem den du eben gerade drauf gemacht hast was auffäsen lassen? Oder ging de rsatz normal drauf?. Ausserdem sieht man das auch von aussen, die grossen sätze haben ganz andere kühlrippen.
sachs - nothing left to say
<MaxiFan> hat geschrieben: Ausserdem sieht man das auch von aussen, die grossen sätze haben ganz andere kühlrippen.
nein, das muss nicht sein... gab mal getarnte...
viewtopic.php?f=5&t=2911&p=54202
SirAndy47
er war scho aufgefräst.
und nain er hat ganz normale kühlrippen.
sieht fast gleich aus wie der alte.
<MaxiFan>
Kannst du mal den innendurchmesser vom zyli messen? Vielleicht hast du ja so einen wie gluglu. Würd mich interessieren.
Hat er ziemlich sicher nicht... solche Raritäten sind selten. ;-)
...ich hab meinen auch nicht mehr... der wurde verkauft bevor er aufgrund eines Hitzeklemmers oder dergleichen einen vorzeitigen Tod findet und somit dann wertlos gewesen wäre.
Solche Zylinder taugen nur noch als Ausstellungsstück um sich die Finger danach zu lecken und davon zu träumen.
Für den Gebrauch viel zu schade, egal in welchem Zustand...
