Was ist als Spiel noch tolerierbar zwischen Nadellager und Pleuel?
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
besten Dank schon im voraus
![Prost :prost](./images/smilies/prost.gif)
Vielen dank für die prompte Antwort BabalooBabaloo hat geschrieben:0.05mm Ob heiss oder kalt schreiben sie leider nicht.
Ich vermute kalt und 0.08 - 0.10mm heiss.
Das gilt aber nur für Originalteile und ist auf Sachs bezogen.
Interne Mitteilung von F&S für das Werkstattpersonal bezogen auf Sachs 503 Motoren Ausgabe Dezember 1970
ich gehe auch davon aus dass sich pleuel und lager in etwa gleich abnutzen….Mario hat geschrieben:probiers mit nem neuen Lager, ich behaupte jetzt aber du wirst nacher das gleiche Spiel haben
Ok, Ihr hatte natürlich wiedermal recht!!addy33 hat geschrieben:da hast du keine abnutzungoder so gering, dass es nicht spürbar ist, nach 100'000 betriebsstunden
du hast dort keine drehzahl, sondern eine teildrehung
montier den kolben und versuch dann nach oben und unten zu ziehen... dir wird das spiel geringer vorkommen
wenn dus genau haben willst:
setz alles zusammen, ausser dem kopf und dreh die kw, sodass der kolben zurückgezogen wird... irgendwann (egal wo, ausser UT/OT) hälst du an, und dann kannst du unter umständen den kolben noch weiter richtung UT drücken... wenn nicht, dann mach dir gar keine sorgenwenn schon, dann kann man mit mehreren versuchen und fingerspitzengefühl und einer schiebelehre (oder besser mikrometer...) das spiel messen
was sollte ich denn glauben…?Bikeman hat geschrieben:... und nächstes Mal glaubst du mir einfach ..
Bikeman hat geschrieben:wie gesagt "praktisch spielfrei" .. 1/10 ist für ein so kleines Lager immer noch ein Riesenspiel.. kA in mm => Google.. aber ich denke das ist etwas, was man besser fühlt als misst..
Richtig!Bikeman hat geschrieben:Bikeman hat geschrieben:wie gesagt "praktisch spielfrei" .. 1/10 ist für ein so kleines Lager immer noch ein Riesenspiel.. kA in mm => Google.. aber ich denke das ist etwas, was man besser fühlt als misst..
