Spiel Nadellager KB
- GlamBobber
Spiel Nadellager KB
Hallo Wissende!
Was ist als Spiel noch tolerierbar zwischen Nadellager und Pleuel? (beim KB)
besten Dank schon im voraus
Re: Spiel Nadellager KB
0.05mm Ob heiss oder kalt schreiben sie leider nicht.
Ich vermute kalt und 0.08 - 0.10mm heiss.
Das gilt aber nur für Originalteile und ist auf Sachs bezogen.
Interne Mitteilung von F&S für das Werkstattpersonal bezogen auf Sachs 503 Motoren Ausgabe Dezember 1970
- GlamBobber
Vielen dank für die prompte Antwort BabalooBabaloo hat geschrieben:0.05mm Ob heiss oder kalt schreiben sie leider nicht.
tja dann hab ich wohl ein problem….Das Lager hat eindeutig mehr spiel. schätze mal 2-3 /10.
Das NL flutscht ohne widerstand von links nach rechts, auch mit KB drin.
Bin mir aber nicht sicher obs mit NL auswechseln schon getan ist oder ob's auch n' neuen Pleuel bräuchte… was ist deine Erfahrung? KW sieht gut und sauber aus, auch KW -Lager haben nur kaum wahrnehmbares Spiel. Möchte natürlich wenn geht die KW so belassen.
probiers mit nem neuen Lager, ich behaupte jetzt aber du wirst nacher das gleiche Spiel haben
- GlamBobber
ich gehe auch davon aus dass sich pleuel und lager in etwa gleich abnutzen….Mario hat geschrieben:probiers mit nem neuen Lager, ich behaupte jetzt aber du wirst nacher das gleiche Spiel haben
hat jemand schon mal einen pleuel ausgewechselt? geht das mit presse, heissluftfön und eisspray? ….oder lieber einen mech…wer hat Erfahrung..
da hast du keine abnutzung oder so gering, dass es nicht spürbar ist, nach 100'000 betriebsstunden
du hast dort keine drehzahl, sondern eine teildrehung
montier den kolben und versuch dann nach oben und unten zu ziehen... dir wird das spiel geringer vorkommen
wenn dus genau haben willst:
setz alles zusammen, ausser dem kopf und dreh die kw, sodass der kolben zurückgezogen wird... irgendwann (egal wo, ausser UT/OT) hälst du an, und dann kannst du unter umständen den kolben noch weiter richtung UT drücken... wenn nicht, dann mach dir gar keine sorgen wenn schon, dann kann man mit mehreren versuchen und fingerspitzengefühl und einer schiebelehre (oder besser mikrometer...) das spiel messen
Oder alles einbauen, Zylinderkopf demontieren und an der KW hin und her rütteln ohne dass sich der Kolben bewegt, am besten wenn der Kolben auf halbem
Weg nach oben ist. Wenn sich das Polrad nicht mehr als 1mm aussen bewegen lässt ist alles i.O.
Greets
Greets
- GlamBobber
Ok, Ihr hatte natürlich wiedermal recht!!addy33 hat geschrieben:da hast du keine abnutzung oder so gering, dass es nicht spürbar ist, nach 100'000 betriebsstunden
Fehlalarm. mit Bolzen und NL im Pleuellager, kein mit Fingerspitzengefühl feststellbares Spiel. Also kommt alles wieder rein so wies ist. ufffff…..
Sachs und Puch konstruierten eben für die Ewigkeit
Mehr oder weniger...
- GlamBobber
was sollte ich denn glauben…?Bikeman hat geschrieben:... und nächstes Mal glaubst du mir einfach ..
Das nichts kaputt geht'
….das weiss ich schon. aber eben, die Feder lag trotzdem tot im öl…...
Bikeman hat geschrieben:wie gesagt "praktisch spielfrei" .. 1/10 ist für ein so kleines Lager immer noch ein Riesenspiel.. kA in mm => Google.. aber ich denke das ist etwas, was man besser fühlt als misst ..
- GlamBobber
Richtig!Bikeman hat geschrieben:Bikeman hat geschrieben:wie gesagt "praktisch spielfrei" .. 1/10 ist für ein so kleines Lager immer noch ein Riesenspiel.. kA in mm => Google.. aber ich denke das ist etwas, was man besser fühlt als misst ..
