sachs 503 hg spinnt
SirAndy47
sachs 503 hg spinnt
Beitrag von SirAndy47 »
hallo ich habe einen sach 503 hg und der schaktet immer nsch einer weile fahren ap.
es macht ein klapf und eine rauchwolke kommt aus dem auspuf und dann schaltet er aus.
was kann das sein
FUSEL
Re: sachs 503 hg spinnt
Beitrag von FUSEL »
eventuell wären ein paar mehr Angaben von Vorteil :D
Setup
hast du was verändert bevor das Problem auftrat?
definier den "klapf", eher was von Fehlzündung oder ein etwas aggressiveren "klapf"
könnte eventuell von der Zündung sein, oder Zündkerze das die nicht mehr funktioniert wenn sie warm wird, ich würde mal eine andere Zündkerze montieren :D
Mit den willst nach Italien??
Dann wartet aber ordentlich Arbeit auf dich
aus erfahrung ist der klapf meist ein schlecht eingestellter oder defekter unterbrecher, abstellen nach einer weile ist auch sehr wahrscheinlich die zuendspule (ausser das massekabel zum abstellen hat nen kurzen irgendwo)
solltest du innerhalb von ner stunde behoben haben :wink:
Babaloo hat geschrieben:Mit den willst nach Italien??
kommt draufan... n rücksack mit 15Kg werkzeug könnte auch reichen :^^
<MaxiFan>
Beitrag von <MaxiFan> »
Wie du an der zweitakt-challenge :^^
Also im 2. Thread den du gemacht hast hast du gesagt das problem sei gelöst, war das das gleiche ?
sachs - nothing left to say
SirAndy47
PucH Max! hatte die lösung.
am kabel war eine "unisolierte" stelle.
es gab immer einen "kurzen" und dann hat er abgestellt.
swissli1291
Beitrag von swissli1291 »
Ich will keinen Extrathread aufmachen für mein Problem, daher häng ich mich hier an.
Folgende Geschichte:
Letzten Donnerstag traffen wir uns zu unserem 2-takt Stammtisch. Wir fuhren gemeinsam los und bis dahin funktioniert mein 503er immer einwandfrei und ohne Probleme.
Dann nach ca. 8-10km Fahrt begann mein Chlapf auf einmal zu stottern, schoss auch teilweise ordentlich hinten raus. Dann wurde er immer langsamer und ruckelte und stotterte wie verrückt. Waren uns alle einig, dass seien Fehlzündungen. Ich beschloss danach umzudrehen und kam dann noch ca. 500m weit dann wurde es unfahrbar. Im Standgas kein Problem.
Heute mal die Zündung kontrolliert: Unterbrecherabstand 0,3-0,4mm, Zzp 14° v.OT. Schön blauer Zündfunke ist vorhanden. Unterbrecher und Kondensator wurden vor 3 Monaten getauscht. Haben noch keine 100km drauf.
Bei einer Probefahrt ohne Verschalung und Lüfterrad war erst alles gut, dann begann erst ein leichtes Ruckeln und ein paar vereinzelte Knaller aus dem Auspuff. Dies meinte ich im Teillastbereich. Bei ausgedrehtem Motor wars besser.
Mein Verdacht liegt auf der Zündspule. Das die bei warmem Motor nicht mehr zuverlässig ihr Arbeit verrichten will.
Was denkt ihr?
