Puch Maxi S Tuning mit 38 mm DMP
Re: Puch Maxi S Tuning mit 38 mm DMP
Ok.
Welche Düsen denkst du soll ich kaufen ?
Jez fahre ich 64 und die Kerze ist schön rehbraun.
Denkst du so 70-80?
MFG
MaxiS
Denkst du so 70-80?
MFG
MaxiS
Roller ??
Ach ja genau, die Dinger die ich immer im Rückspiegel sehe.
- Suchthaufen
Hast du den Propfen beim Luftfilter entfernt?
Wenn du so grosse Düsen bestellst, musst du das auch mit dem Luftfilter anpassen d er sonst zu fett läuft.
Ja Zapfen ist raus.
Welche düsen-Gròssen brauch ich ca ?
Roller ??
- Suchthaufen
Dass kan ich dir nicht sagen, es kommt immer auf den Luftfilter drauf an.
Wenn du den Luftfilter so lässt wie er jetzt ist, brauchst du keine 70er Düse.
Willst du den den Luftfilter irgendwie verändern?
Wie kann ich ihn denn verändern ?
Du meinst das loch aufbohren?
Gibt es denn keine lufis die unter die schürzen passen?
Aber wenn ich jez schon 64 fahre, muss das nicht mind ne 70er rein?
Roller ??
- Suchthaufen
Ich hatte noch nie einen Pilzliftfilter unter der Abdeckung, ein Kollege aber schön und er sagte dass dieser nicht passte.
Am besten du bestellst so einen mal mit, kostet ja nicht viel mehr.
Du könntest den Luftfilter noch aufbohren.
Du kannst die Düsen vergrössern indem du die Luftzufuhr erhöhst.
Solange du den gleichen Luftfilter hast, kannst du nicht einfach eine grössere Düse verwenden, egal was für ein Vergaser dass ist.
Ok danke. Ich werd nochmal ein bisschen googeln, da giebts ja zich verschidene und auch schräge etc. Mit nem rennlufi zb sowas wie ein pilz, brauch ich dann da ca ne 70 er oder mehr?
Roller ??
ich fahr nen 15er Bing mit 68 oder 70er Düse... gepaart mit dem Oriluftfilter, einfach ohne die Schikanen.
...und hier soll nun ein 12er Bing mit einer noch grösseren Düse ausgestattet werden... da kann doch was nicht stimmen...
ah ja, noch was:
Besser mal den Luftfilter Putzen anstatt Löcher rein bohren
dann kannst du dir den billigen Rennluftfilter auch sparen... der bringt sowieso nichts, ausser mehr lärm.
ah ja, noch was:
Du hast etwas falsch verstanden. Es geht hier um einene 15er bing den ich zu kaufen bezichtige.
Ich werde definitiv keinene Neuen Lufi kaufen. Denn den bring ich nie und nimmer unter die seitenschürzen.
Und du sagst ja selbst das ne 68er Dùse gut geht ohne den Sopfen.
MFG
MaxiS
MFG
MaxiS
Roller ??
Hallo zusammen. Hab den 15er bing heute ausprobiert und die Maxi läuft immernoch nur 40.
Was soll ich tun, wenn ich ganz hochdrehen will, geht die drehzahl erst nach unten und tönt wie wenn er vereckt, danach hoch und es beschleunigt sehr schnell.
Dùse hab ich 70.
Bei 68 geht er beim gasgeben runter. Das mit dee kerze kann ich nicht beurteilen denn die verändert die farbe auch bei Dùse 74 und Schikane im lufi nicht.
Ich habe gesehen das der ASS extrem schlechte Quality hat. Der Winkel ist zu weit gebohrt und ünerall überstehende Kanten.
Was mach ich falsch?
Dùse hab ich 70.
Roller ??
