Gilera cba 50 schaltet nicht in den 2 gang
Uncle Ben's
Beitrag von Uncle Ben's »
Was willst du? Den Motor ohne Öl laufen lassen oder was?
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
nein! in eine geheizte garage stellen und danach das öl ablaufen lassen und neues rein tun. aber nicht mit wasser drin laufen lassen...
-Ricardo Verkäufer- hat geschrieben:lief über 110. und kraft wie 15 pferde. egal ob hinauf oder hinunter, immer 110 hat er drauf gebracht, ging nicht schneller wegen drehzalen zu hoch.
XTafanous
Beitrag von XTafanous »
was kommt dor für eine art öl rein??
Alle Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und wurden in oder in nicht alkoholiesiertem Zustand geschrieben, geprüft und staatlich freigegeben.Sachs503Breitwand original.Sachs "508/lacht" Italkit 47mm membran,20phbg,leo vince,18:40~100kmh (auf pvl suche)
Uncle Ben's
Automatenöl.
belmondo racing
oder hydrauliköl
Aprilia_Fighter
Beitrag von Aprilia_Fighter »
4 Takt Motorenöl geht auch.
x30_racer
Beitrag von x30_racer »
Uncle Ben's hat geschrieben:Quatsch was der da labbert. Wieso werden wohl Motoren mit Öl betrieben?
Öl gefriert nicht, anders das Wasser..
Wechsle doch mal das Öl!
sry mike, aber jetzt laberst du quatsch!!
öl kann sehr wohl "dick" werden bei kalten temperaturen, nämlich wenn falsches öl drin ist, das nicht bis zu solchen minusgraden "normal" bleibt!!
@treadstarter: geh mal ne runde fahren, bergauf, und drücke dabei den "anlasser" denn wenn du den drückst ist der 2. gang drin, dann wenn er warm ist und wieder zum schalten kommt sofort öl ablassen!!
machte ich auchschon soh wenn er nicht schaltete... gruss
HOLZ VOR DER HÜTTE!!!
http://www.youtube.com/watch?v=bzdEcK7_pDQ
Abschleppkosten - 250.- Fr.
Anwaltskosten - 750.- Fr.
Mofa-Nachprüfung beim StVA - 63.50.- Fr
Blick des Polizisten als ihm der Prüfstand um die Ohren flog-UNBEZAHLBAR
Uncle Ben's
Wir reden hier aber von Öl das reingehört, und dieses Öl wird nicht dick, oder gefriert.
sodi199
Beitrag von sodi199 »
Den anlasser getruückt lassen ? oder nur kurz?
Es ist komisch ich kann das mofa auch ohne den anlasser zu drücken bei einem festen fuss tritt anlassen ist das nomal?
bitte editieren und nicht doppelposten :wink:
Uncle Ben's
Uncle Ben's hat schon nachgeholfen;)
Wechsle einfach mal das Öl. Ein Ölwechsel schadet nie.
sodi199
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:bitte editieren und nicht doppelposten :wink:
ok es tut mir leid :wink:
sodi199
Uncle Ben's hat geschrieben:Uncle Ben's hat schon nachgeholfen;)
Woher grigt man das öl?
Unlocker
Beitrag von Unlocker »
Aprilia_Fighter hat geschrieben:4 Takt Motorenöl geht auch.
Kann ich bestätigen. Hab vonnem Kollegen ein Schrottpuch bekommen. Weil zuwenig Getriebeöl drin war hab ich einfach 4-Taktöl eingefüllt
Gruss Unlocker 8)
Aprilia_Fighter
Geht auch habe ich auch mal drin gehabt
Uncle Ben's
sodi199 hat geschrieben:
Omg bitte, so eine Frage muss wohl nicht beantwortet werden.
sodi199
Ich gehe morgen zum mofa mech holen
sodi199
Es ist komisch ich kann das mofa auch ohne den anlasser zu drücken bei einem festen fuss tritt anlassen ist das nomal? :?:
belmondo racing
ne da stimmt definitiv etwas nicht.... das ist was verklemmt oder verhockt...
XTafanous
kann es sein dass er dadurch dass der anlasser die ganze zeit gedrück ist schon im zweiten gang anfährt und dadurch nicht mehr schaltet??
man kann ja in 2.en schalten indem man den deko zieht und wenn dies immer der fall ist würde das bedeuten er fährt immer im zweiten..oder??
