Gilera cba 50 schaltet nicht in den 2 gang
- Uncle Ben's
- Mofafreak
- belmondo racing
nein! in eine geheizte garage stellen und danach das öl ablaufen lassen und neues rein tun. aber nicht mit wasser drin laufen lassen...
-Ricardo Verkäufer- hat geschrieben:lief über 110. und kraft wie 15 pferde. egal ob hinauf oder hinunter, immer 110 hat er drauf gebracht, ging nicht schneller wegen drehzalen zu hoch.
- Uncle Ben's
- Mofafreak
- belmondo racing
- Aprilia_Fighter
- Suchthaufen
- x30_racer
- Suchthaufen
sry mike, aber jetzt laberst du quatsch!!Uncle Ben's hat geschrieben:Quatsch was der da labbert. Wieso werden wohl Motoren mit Öl betrieben?
Öl gefriert nicht, anders das Wasser..
Wechsle doch mal das Öl!
öl kann sehr wohl "dick" werden bei kalten temperaturen, nämlich wenn falsches öl drin ist, das nicht bis zu solchen minusgraden "normal" bleibt!!
@treadstarter: geh mal ne runde fahren, bergauf, und drücke dabei den "anlasser" denn wenn du den drückst ist der 2. gang drin, dann wenn er warm ist und wieder zum schalten kommt sofort öl ablassen!!
machte ich auchschon soh wenn er nicht schaltete... gruss
HOLZ VOR DER HÜTTE!!!
http://www.youtube.com/watch?v=bzdEcK7_pDQ
Abschleppkosten - 250.- Fr.
Anwaltskosten - 750.- Fr.
Mofa-Nachprüfung beim StVA - 63.50.- Fr
Blick des Polizisten als ihm der Prüfstand um die Ohren flog-UNBEZAHLBAR
- Uncle Ben's
- Mofafreak
- -PUCH VELUX X30-
- Uncle Ben's
- Mofafreak
- Aprilia_Fighter
- Suchthaufen
- Uncle Ben's
- Mofafreak
- belmondo racing
kann es sein dass er dadurch dass der anlasser die ganze zeit gedrück ist schon im zweiten gang anfährt und dadurch nicht mehr schaltet??
man kann ja in 2.en schalten indem man den deko zieht und wenn dies immer der fall ist würde das bedeuten er fährt immer im zweiten..oder??
Alle Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und wurden in oder in nicht alkoholiesiertem Zustand geschrieben, geprüft und staatlich freigegeben.Sachs503Breitwand original.Sachs "508/lacht" Italkit 47mm membran,20phbg,leo vince,18:40~100kmh (auf pvl suche)
