Starter-Kupplung Sachs 503 ADV
cj3b
Beitrag von cj3b »
servus Leuts
ich habe einen 503er ADV bai dem ich den Starterhebel relativ strak ziehen muss dass der Startermechanismus überhaubt greift... Was und wie muss ich da wechseln damit es wieder besser funktioniert?
merci Gruss
Re: Starter-Kupplung Sachs 503 ADV
Stell das ganze mal nach Werksvorschrift ein.
Dann sieht man weiter.
cj3b
Beitrag von cj3b »
ok.. hab eben mal gelesen, weis leider nicht mehr wo, dass die Starterkupplung dann abgenutzt sei, desshalb habe ich gefragt wegen des ersetzen von Teilen... Nun auch gut wenn man etwas einstellen kann. Aber bleibt die Frage wie und wo... eventuell einen Kurzbericht ? :lol:
Merci und Gruss
Dan
Nimm die Einstellung siweit hoch bis die Kupplung ihren Druckpunkt fasst. Von dem Wert gehts ca. 5 mm zurück.
Wichtig ist, dass die Starterkupplung im ausgekuppelten Zustand nicht greifft. Genauso darf der Evtl angeschlossene Dekompressor nicht aufmachen.
Ansonsten hat das schwerwiegende Konsequenzen.
Die Mitnehmerscheibe, welche Du denkst sie sei hinüber, gibt es nicht mehr für diesen Motor. Drum schaut man erst nach anderen Optionen.
Wichtig ist auch die korrekte Menge ATF Dexron II oder IID Motorenöl eingefüllt ist. Was keinesfalls drinnsein darf ist ein SAE 80 Öl oder ähnliches.
neverknow707
Beitrag von neverknow707 »
Babaloo hat geschrieben: Wichtig ist auch die korrekte Menge ATF Dexron II oder IID Motorenöl eingefüllt ist. Was keinesfalls drinnsein darf ist ein SAE 80 Öl oder ähnliches.
Soll das heissen, ich kann auch ein Auto automatik Öl welches man an jeder Tankstelle zum halben Preis vom Motorrex bekommt verwenden? :shock:
Gruess
Sämi
Absolut Korrekt.
