UBB
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
was findet ihr geiler Pulsierend oder normal ( aslo immer leuchtend)?
PUCH
Beitrag von PUCH »
pulsierend...
aber eher langsam pulsierend.... :D
Greeeeez Kenny
Aus Alkohol wurde Spass.....
Aus Spass wurde Ernst....
Ernst ist heute 4 Jahre alt....
n00b
Beitrag von n00b »
Normal..
sachs hercules
eigentlich is beides geil aber pulsierend nervt 1. es stört weret dem fahren und ebben es leuchtet nicht immer
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
ich finde normal besser geil ist das wo diue fabre wechselt!!
sachs hercules
he leuts hab mal ne frage köntt ihr mir mal sagen (zeichnung o. bild) wie ich, wenn ich 10 LED lämpchen http://www.led-store.ch/leds-5mm-led-rot-c-23_33.html die mit 12`000 mcd habe und dann hab ich noch das http://www.led-store.ch/10fach-kunststo ... -p-49.html, also alle lämpchen (10) sind drauf geschraubt, wie muss ich den widerstand dran machen?wie viel ohm? brauch ich überhaupt einen widerstand bei 10 lämpchen??? :roll:
bitte schnell antwortet will sie bald kaufen!!!!
P.S. wäre für ciao, mit batterie anschluss das andere ist mir zu kompliziert
noch ne kleine frage wie viel V hat ein "Töffli"?
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
ein töffli hat normal 6 volt aber es sind durchaus mehr drin wenn der motor frisiert wird oder so...
-Ricardo Verkäufer- hat geschrieben:lief über 110. und kraft wie 15 pferde. egal ob hinauf oder hinunter, immer 110 hat er drauf gebracht, ging nicht schneller wegen drehzalen zu hoch.
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
sachs hercules hat geschrieben:he leuts hab mal ne frage köntt ihr mir mal sagen (zeichnung o. bild) wie ich, wenn ich 10 LED lämpchen http://www.led-store.ch/leds-5mm-led-rot-c-23_33.html die mit 12`000 mcd habe und dann hab ich noch das http://www.led-store.ch/10fach-kunststo ... -p-49.html, also alle lämpchen (10) sind drauf geschraubt, wie muss ich den widerstand dran machen?wie viel ohm? brauch ich überhaupt einen widerstand bei 10 lämpchen??? :roll:
ich würde eine kombienierte schaltung machen, also parllel und seriell. Schliesse je fünf led hintereinander und dann an die 9V batterie und die andern fünf auch hintereinander und dann an die batterie. dann hast du eine kombinierte schaltung und du brachst keine widerstände.
5 x 1.9V = 9.5V
also brauchst du keine widerstände mehr.
alle parallel schalten würde ich nicht empfehlen weil du dann für jede led einen widerstande brauchst. Also wird die batterie nicht lange halten.
mfg
belmondo racing
ich hab bei meinem möf ne rollerbatterie hingemacht und dann leds angeschlossen :D die batterie muss man villeicht 1mal in einem halbenjahr aufladen da die lds so wenig strom brauchen 8)
hier n pic meiner ubb:
http://s3.directupload.net/file/d/1294/8wciom22_jpg.htm
http://s3.directupload.net/file/d/1294/c4p934ux_jpg.htm
greeeez
Puchsport
Sieht geil aus ja das glaube ich das man die Batterie nicht viel aufladen muss cih hatte mal ne Seifenkiste Da haben wir im jumbo au so neon Gekauft unten hingemacht udn dan an ne Alte autobatterie angemacht 1 mal in einem Jahr aufgeladen gut wir hatten es nur am abend an aber egal! Soäter haben wir noch nen alten 12 volt Ventilaotr udn nen Autoradio angeschlossen dasn mussten wier sie häufiger aufladen!
AlmiR
Beitrag von AlmiR »
sieht wirklich gut aus !!!
könntest du vielleicht bilder von der scooter batterie machen und wo du sie verstaut hast?
sachs hercules
@mr.knacker93
5 x 1.9V = 9.5V
meinst du die 2ten 5 led`s an die gleiche batterie wie die 1sten 5?
und meinst du wenn ja (beide 2x5led`s) an die gleiche batterie dann 5 auf +, und die naderen 5 auf-??? :?
mr.knacker93
ja genau. ehm ich zeichne mal was, einen kleinen moment bitte. werde es editieren
Zuletzt geändert von mr.knacker93 am Di 1. Jan 2008, 19:03, insgesamt 1-mal geändert.
n0_st1l
Beitrag von n0_st1l »
also ich persöndlich bin überhaupt nicht für serie schaltungen... und das besonders bei LEDs nicht, da eine LED sehr sensiebel auf Überspannung reagiert und sofort kaputt geht. ich schalte meine LEDs immer alle parallel und für jede einen vorwiderstand. so ein vorwiderstand kostet genau nichts und mit seinen 400 ohm braucht er auch kaum etwas an strom von der batterie. kannst also ohne bedenken parallel machen. und wenn dir mal eine LED kaputt gehen sollte dann gehen die anderen Trotzdem noch. bei einer Serieschaltung geht dann gar nichts mehr.
mr.knacker93
das sind eben die vor- und nachteile der schaltungen.
@n?_st1l
ähm er schliesst sie doch an eine 9V batterie. gibts da denn auch überspannung?
n0_st1l
kann ich nicht genau sagen wie viele volt so eine batterie hergibt. sollte bei batterien zwar nicht so ein problem sein. würde trotzdem parallel nehmen :D
mr.knacker93
ich würde es natürlich so machen wie ich es beschrieben hatte :D
eben wenn er ja ne batterie nimmt dan würde ich nicht parallel sondern kombiniert, wegen dem verbrauch natürlich
n0_st1l
der verbrauch ist soviel wie nichts :D meine batterie im sachs hält nun schon über einem halben jahr...
PS: du hast bei deiner zeichnung die pole vertauscht
sachs hercules
he n0_st1l kannst du mir mal ein bild oder auche eine zeichnung oer beides :wink: :D machen? und ichhab keone ahnung wie man vorwiderstände anmachen muss!!!(BILD)?
danke
Puchsport
Vorwiderstände also ich würde sagen anlöten oder??
