Rennmöff im umbau
Uncle Ben's
Beitrag von Uncle Ben's »
Schreib mir eine Pn.
Z 50 Racer
Beitrag von Z 50 Racer »
hat niemand eine Idee wie ich sie kürzen könnte?
Uncle Ben's
Normalerweise sind in den Holmen so 2 Stängeli, die.
n00b
Beitrag von n00b »
Geht ja nur so wies Mike gesagt hat..
Z 50 Racer
Die?
Maeru1
Beitrag von Maeru1 »
Hmm wenn sie Hool währen, könntest du sie oben einfach abtrennen und fertig!
So konnte ich es zumindest bei der Staco-gabel machen.
Ich denke aber nicht, das es bei deiner so einfach geht.
Musst halt mal schauen ob sie aus vollmaterial ist!
Schau am besten einfach ob es möglich währe, ein Stück abzutrennen.
Greez Märu
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
Z 50 Racer
Werde sie Morgen auseinander nehmen und schauen wie es aussieht :lol:
Z 50 Racer
War heute im Scooterama Shop und habe mir eine HBI Inenrotor Zündung gekauft. jetzt habe ich eine Frage zur Montage: Wo schraube ich am besten die Masse hin.
Uncle Ben's
Vielleicht auf blankem Eisen?
as motorengehäuse muss eine saubere einheit ohne farbe dazischen auf den rahmen gehen.und die zündspule muss auch am rahmen wirklich ohne farbe dazwischen festgeschraubt sein.dass die masse via motorgehäuse/rahmen zur zündung als ein leitendes stück ist!
alles andere ist schei**e.
gruss theo
Z 50 Racer
habe sie Jetzt montiere. Hier noch pic. :D
(ist alles noch Provisorisch )
http://s2.directupload.net/images/07123 ... 5zm5rk.jpg
http://s3.directupload.net/images/07123 ... mbn7le.jpg
Z 50 Racer
Sorry für Doppelpost hier habe ich noch ein Video. :lol:
http://de.youtube.com/watch?v=qWkZtaoUiZ8
mofa-power
Beitrag von mofa-power »
einfach nur geil :D
Z 50 Racer
Polini
Beitrag von Polini »
Z 50 Racer hat geschrieben:habe heute die überströmkanäle vom neuen Gehäuse gemacht. Was meint ihr dazu? :D
http://s6.directupload.net/file/d/1294/7gfrdgzv_jpg.htm
http://s2.directupload.net/images/08010 ... 7xvhtf.jpg
http://s1.directupload.net/images/08010 ... ro5r6j.jpg
ist dsa beim ersten bild beim rechten kanal ein loch?
Z 50 Racer
das ist der schmier Kanal für das Kurbelwellenlager. :lol:
Polini
aha ok
Z 50 Racer
tupaclipse
Beitrag von tupaclipse »
also der rechte kanal stimmt jetz mal gar nicht. sonst ist es gut. würde noch mit der feile ein wenig nacharbeiten.
Polini
hast du dsa serlber gherasu gefräst oder sit das bei jedem so?
Z 50 Racer
das ist bei jedem so.
wieso meinst der rechte stimmt garnicht? :shock:
