Rennmöff im umbau
- Uncle Ben's
- Mofafreak
- Uncle Ben's
- Mofafreak
- Maeru1
Hmm wenn sie Hool währen, könntest du sie oben einfach abtrennen und fertig!
So konnte ich es zumindest bei der Staco-gabel machen.
Ich denke aber nicht, das es bei deiner so einfach geht.
Musst halt mal schauen ob sie aus vollmaterial ist!
Schau am besten einfach ob es möglich währe, ein Stück abzutrennen.
Greez Märu
Greez Märu
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
- Uncle Ben's
- Mofafreak
Vielleicht auf blankem Eisen?
as motorengehäuse muss eine saubere einheit ohne farbe dazischen auf den rahmen gehen.und die zündspule muss auch am rahmen wirklich ohne farbe dazwischen festgeschraubt sein.dass die masse via motorgehäuse/rahmen zur zündung als ein leitendes stück ist!
alles andere ist schei**e.
gruss theo
gruss theo
habe sie Jetzt montiere. Hier noch pic.
(ist alles noch Provisorisch )
http://s2.directupload.net/images/07123 ... 5zm5rk.jpg
http://s3.directupload.net/images/07123 ... mbn7le.jpg
- mofa-power
habe heute die überströmkanäle vom neuen Gehäuse gemacht. Was meint ihr dazu?
http://s6.directupload.net/file/d/1294/7gfrdgzv_jpg.htm
http://s2.directupload.net/images/08010 ... 7xvhtf.jpg
http://s1.directupload.net/images/08010 ... ro5r6j.jpg
ist dsa beim ersten bild beim rechten kanal ein loch?Z 50 Racer hat geschrieben:habe heute die überströmkanäle vom neuen Gehäuse gemacht. Was meint ihr dazu?![]()
- tupaclipse
