streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Ich hab's so gemacht: Eisensäge, Grobe Feile, feine Feile, Schleiffpapier.
JohnDeere.freak
Beitrag von JohnDeere.freak »
JohnDeere.freak hat geschrieben:Ah sorry.. ich meine den austria für den Velux x30 hg ;) Was ist der Unterschied zum Orginal das in der Schweiz zulässig ist ?
Hat es keine Plombe ?
Nothing runs like a DEERE!
AlpaSBO121212
Beitrag von AlpaSBO121212 »
Habe eben den falschen gekauft und muss sie auf ori grösse bringen.
streetfighter hat geschrieben:Ich hab's so gemacht: Eisensäge, Grobe Feile, feine Feile, Schleiffpapier.
Danke, probier es zuerst mal mit dem Fensterläden dings und dann mit der säge, mal schauen wie es am besten geht.
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
David99
Beitrag von David99 »
David99 hat geschrieben:hab eine E.B.R Gabel +10cm Puch Maxi bestellt zum Mofacross fahren: ist die genug stark/stabil?
Mfg
http://shop.prscooterparts.ch/Gabel%20EBR.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://shop.prscooterparts.ch/" onclick="window.open(this.href);return false;
...leider nein ;) ist recht unstabil!
was nimmt man den da am besten für eine Gabel und wo gibts die?
MfG David
JohnDeere.freak
ja, bei dem ists nicht ganz so einfach zu sagen.
den Velux gabs nicht so wirklich in österreich, da findest du nur ne handvoll dieser gefährte.
ich kenn den Velux auch nicht wirklich, ich glaub der zylinder ist aber der selbe wie der vom X30 NG, gebläsgekühlt, oder?
dann gibts unterschiede bei den ÜS und auch ne variante mit 3 AS Gewinden und das ganze natürlich ohne Plombe.
aber wenn du es genau wissen willst, dann frag doch mal in ein paar Wochen beim Mofadealer an ;-)
ich hab da so ne Vorahnung das er es dir dann ganz genau sagen kann.
623Cross
Beitrag von 623Cross »
Haben Mofas mit Planetengetriebe kein Getriebeöl?
samy01
Beitrag von samy01 »
ist das bei getunten z50 öfters so das man nach dem schalten sozusagen ein leistungsloch hat ?
was kann man dagegen tun ?
richtig abstimmen hilft ;-)
623Cross hat geschrieben:Haben Mofas mit Planetengetriebe kein Getriebeöl?
Wie kommst du darauf? ...also das wäre mir neu... und wieso Mofa"s"? ausser dem einen kenn ich kein weiteres das ein Planetengetriebe hat.
623Cross
Mein Solo hat laut dem Internet ein Planetengetriebe. Ich glaube es selber nicht ganz aber nach meinen Recherchen nach sollte ich eins haben.
wenn du der Besitzer bist solltest du das eigentlich schon wissen... guck doch einfach nach ;-)
623Cross hat geschrieben:Mein Solo hat laut dem Internet ein Planetengetriebe. Ich glaube es selber nicht ganz aber nach meinen Recherchen nach sollte ich eins haben.
wo hast du den recherchiert.. ??
nach 3 min googlen würde ich jetzt behaupten, dass du n Laura M48 Motor in deiner Kiste hast..
http://cybermotorcycle.com/archives/bat ... asspec.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Getriebeöel hat's keins drin.. hat ja auch kein Getriebe.. und jetzt geh schrauben, damit die Kiste endlich läuft ... :wink:
puch_style_
Beitrag von puch_style_ »
Kann mir jemand ein bild von nem satelbogem posten? :mrgreen:
streetfighter
https://plus.google.com/photos/11422981 ... p-C4uvnhAE" onclick="window.open(this.href);return false;
Von gluglu81!
:mrgreen:
Spass beiseite Sufu, Google, oder in einem von GLuglus alben ist auch eins
Edit: fuuu ich muss schneller painten ^^
Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG »
wenn das kerzenbild schwarz ist, braucht es eine grössere oder kleinere düse?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
srsly?
ne kleinere.
sachsrider97
Beitrag von sachsrider97 »
Original Übersetzung Sachs 503 Automat?
sollte gleich wie HG sein, ausser breitwand ist anders... (oder die versionen mit 16 Zoll rädern...) da wäre es 16/38
sachsrider97
ok. übersetzung ist jetzt 14/40 und dreht hoch, aber ich will Kraft, welche Übersetzung emfpiehlst du? Habe hinten den Kranz mit der 4-Loch aufnahme, Kranz selber ist aber gekröpft
