AlpaSBO121212
Beitrag von AlpaSBO121212 »
@623Cross: Schau doch mal auf rtsg.ch nach, dort bekommst du es auch günstig.
Und kannst sogar noch handeln^^
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Narigetoxx
Beitrag von Narigetoxx »
sind das die ''harten'' kupplungsfedern? :)
Yamaha Tzr 50 White Pearl Effect Project!
maxiking
Beitrag von maxiking »
streetfighter hat geschrieben:geschieht bei 4 bar nix? auf dem reifen steht max. 2.5bar...
verdampft das dann? sonst könnte man ja auch öl oder WD40 nehmen..,.
Nimm ein bisschen Seifenwasser. Geht tiptop.
Einfach die Reifenränder ein wenig einschmieren und leicht aufpumpen. Dann sollte es gehen.
Gruess maxiking :geek:
du sollst ja nicht mit 4 bar rumfahren, soviel luft reintun bis der pneu richtig auf der felge sitzt, gibt ein typisches plopp geräusch, im schnitt hast du dan 4-6 bar drinnen, danach wieder auf 2.5 runter
kann man einen Schlauch, auf dem 2 1/4 " - 2 1/2 " auch für einen 2 3/4 " Pneu verwenden? oder wird das Kritisch?
Ne das geht...
Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG »
gibt es die e50 motoren nur mit 1 gang automat?
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
logisch, der Name sagts ja schon "Eingang"
E(ingang)50(ccm) Motor....
edit zu spät^^
Sachs 503 HG
dann sind ja fast alle maxis mit za50...
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Wieso sollten sie?
nö der grösste teil ist e50, das was du als schaltvorgang empfindest ist der punkt an dem die kupplung richtig greift
die motoren sehen auch alle nur Zündungsseitig gleich aus... guck mal den Kupplungs bzw. Getriebedeckel auf der anderen Seite an ;-)
Sachs 503 HG
ich meine, dass etwa alle von meiner schule 2 gang automat haben...
der eine sieht aus wie ein e50 aber man hört da, dass es schaltet
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
ne, das sagen nur die, die keine ahnung haben ;) das was sie hören, ist, wenn die kupplung nicht mehr ganz drin ist, und beginnt zu schleiffen, mit schlupf... ;)
Sachs 503 HG
:lol: danke :)
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Puch E50 (Eingang Automatik Getriebe)
Puch ZA50 (2Gang Automatik Getriebe)
Puch Z50 Motor (2 Gang Handgeschaltet) Gibts mehrere Versionen
Bild Bild
Sachs 503 HG
danke...
den hg habe ich von puch noch nie auf der strasse gesehen :(
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Gibts auch nicht an den Maxis...
Sachs 503 HG
ich meine x30.... :twisted:
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
