Yamaha Yami
DAMPFHAMMER
Yamaha Yami
Beitrag von DAMPFHAMMER »
Weiss jemand was man am Yamaha Yami noch machen könnte? :arrow: (hat eine Minarelli Motor) :mrgreen:
libste Stücke:
Yamaha Yami (Minarelli)
Sachs Tebag (502)
Zündapp
Ciao 2x
Puch (E50)
kolbenfresser
Re: Yamaha Yami
Beitrag von kolbenfresser »
du musst uns auch noch sagen was du bis jetzt schon alles dran gemacht hast.
Altes Setup?
Hahaha :D
gruess
pumuckel
Re: Yamaha Yami
Beitrag von pumuckel »
ich habe auch so ein yamy aber ich glaube es hat ein zündchip. Kann man eine Andere Zündung einbauen oder ist es gar kein Zündchip der die Drehzahl regelt?
DJ_MANU
Re: Yamaha Yami
Beitrag von DJ_MANU »
Mofa mit nem drehzahlbegrenzer giibt es meineswissen's nicht..
Informiere dich mal im google über handtuning bei dem yamaha yami..
Sonst scootertuning.ch oder cycle-tech.ch rennteile bestellen
pumuckel
Re: Yamaha Yami
Kann es in demfall sein dass der Auspuff so die drehzahl regelt also bei mir ist bei 35 schluss es hat wie zündaussetzer aber bergauf wo ich nur 30 schaffe hat er es nicht . Einlass und Auslass wurde schon ein bisschen gemacht aber wurde nicht schneller. Ich habe jetzt nichts gefunden über ht im internet oder wegen der Zündung. Ich habe im bei meiner Zündung gar kein Unterbrecher nur so ein Chipähnliches Teil.
töfflibueb82
Re: Yamaha Yami
Beitrag von töfflibueb82 »
das ist einfach ne elektronische zündung...aber soweit ich weis haben die keinen zündchip
pumuckel
Re: Yamaha Yami
aha danke aber bei dieser zündung werde ich nie draus kommen mit diesem komischen chip der Der unterbrechesr ersetzensoll und der externen dort braucht man drei anschlüsse und mit zwei geht es nicht mit puch zigi sollte es also besser laufen und es es eine mache vom yami, dass die 1. gang kupplung futsch ist?
Re: Yamaha Yami
Weil das ganze mit ner Enstufe geschaltet ist. Du hast also einfach nen Transistor, welcher den Primärstromkreis unterbricht anstatt dem Unterbrecher. Somit läuft das ganze eigentlich auch mehr oder weniger Verschleissfrei.
pumuckel
Re: Yamaha Yami
danke
Schügrüm
Re: Yamaha Yami
Beitrag von Schügrüm »
Also, mein kollege möchte bei seinem Yami (noch original) einen Rennsatz drauf mechen. Meine frage ist jetzt.. Kann man bei den yami's Puchrennsätze montieren? Das hab ich schon mal gehört bin mir aber nicht sicher... Oder gehen wirklich nur der 43mm olympic nd der 47mm minarelli?
Re: Yamaha Yami
puch saetze gehen nicht, du musst die vom issimo nehmen
Schügrüm
Re: Yamaha Yami
Okay, schaade... danke trozdem
