Puch Maxi N fährt langsam!
- Neuling
Hey ich habe ein Puch Maxi N und es fährt ca. 26 km/h. Jetzt habe ich einen neuen original Auspuff drann getan mit einem dickeren Röhrchen (22mm), jedoch fährt es nur 1 km/h schneller. Was kann man machen dass es schneller fährt? Ich habe etwas von Zündung einstellen gelesen und falls es das wäre, wie macht man das?
lg Trolometer
lg Trolometer
Re: Puch Maxi N fährt langsam!
stimmt die zündungseinstellung und ist es gut abgestimmt ?
- Neuling
Weiss ich eben nicht. gehe morgen nach der schule beim mechaniker vorbei. aber gibt es da noch etwas was man sonst noch machen könnte und villeicht nicht all zu teuer wäre?
Kolbenschliff, Handtuning zylinder verbauen.
Könnte ich dir sogar anbieten.
- Neuling
Klingt riskant wegen der Polizei. Hier in Bern fahren sehr viele cops rum. zudem wohnst du dafür ein bisschen weit weg und ich habe keine möglichkeit mein Puch zu transportieren. danke trotzdem
Zylinder und Kolben abmontieren und per Post schicken
wenn ein mofa keine 30 km/h läuft muss man sicher nicht anfangen zu frisieren...
- Neuling
Haha ich bin nicht geschickt genug das auszubauen, also habe angst dass es nachher gar nicht mehr läuft
Back to the Basic...
Wann lief das Mofa zuletzt?
Stand es lange?
Wenn es stand wo stand es?
Es könnte auch einfach sien das er sehr lange gestanden ist und dadurch noch nicht so oibtimal läuft.
Auch möglich ist das der Motor sonst ein problem hat, falschluft, was weis ich gäbe diverse Gründe.
Stand es lange?
- Neuling
Also ich fahre jetzt schon seit einem halben Jahr etwa 3 mal pro Woche darauf rum.
- Neuling
So ich war jetzt bei zwei verschiedenen Mechaniker. Der einte sagte ich müsse nur die Zündung einstellen und er andere hat gesagt man müsse den Motor für 500-600 SFr.- revidieren lasen, jedoch habe ich mit dem zweiten Mechaniker schon Probleme gehabt und glaube dem nicht mehr so.
Gäbe es Villeicht jemanden in Bern, villeicht sogar jemanden von euch (
), der mir dies günstig oder sogar Gratis einstellen könnte? weil ich sitze momentan ein bisschen auf dem trockenen und könnte momentan maximal rund 30-40 Franken ausgeben.
was ich machen würde, wäre Kolbenringe wechseln, zündung einstellen, Vergaser putzen/neu abstimmen, Auspuff entrussen.
im AL Board findest du viele Tipps wie man was am besten macht usw...
- Lehrling
samy01 hat geschrieben:wenn ein mofa keine 30 km/h läuft muss man sicher nicht anfangen zu frisieren...
Tut mir Leid, aber jetzt hast du gerade Müll geredet, will dich hier nicht angreifen, aber mein Ciao lief 25 kmh, zuerst kam der 12/10 und der Supercity (40 kmh), dann kam der offene Einlass (40-45 kmh), dann kam der 65er Pully (55-60 kmh) Wenn ich mir jetzt noch nen 13/13 Vergaser reinbaue schaffe ich mit Glück die 65 kmh.
schwache Roller mache ich übrigens vom rollenden Start (ab 25 kmh) platt.^^
Ich sehe hier absolut keinen Grund, das Mofa nicht zu frisieren nur weil es keine 30 kmh läuft.
jedes anständige Mofa fährt mind. 30 km/h.
wenn du die nicht erreichst, machst du etwas völlig falsch
deswegen musst du nicht frisieren
schalt mal die birne ein, nur weil du mit deinem ciao roller versägst bestätigt das deine ansicht auf meine aussage überhaupt nicht.RandomStranger hat geschrieben:samy01 hat geschrieben:wenn ein mofa keine 30 km/h läuft muss man sicher nicht anfangen zu frisieren...
wenn ein mofa nicht 30 km/h läuft ist es behindert anzufangen zu frisieren, weil so ziemlich jedes mofa auf 30 km/h kommen sollte, wenn es richtig eingestellt ist, und wenn du das nicht kannst, dann solltest du erst mal vor deiner eigenen tür den dreck wegwischen.
- Lehrling
samy01 hat geschrieben:schalt mal die birne ein, nur weil du mit deinem ciao roller versägst bestätigt das deine ansicht auf meine aussage überhaupt nicht.RandomStranger hat geschrieben:samy01 hat geschrieben:wenn ein mofa keine 30 km/h läuft muss man sicher nicht anfangen zu frisieren...
aber lesen kannst du schon oder ?
jedes mofa kommt auf 30 km/h wenn es richtig eingestellt ist
edit: @ trolometer, hier eine anleitung zum zündung einstellen
viewtopic.php?f=56&t=2012" onclick="window.open(this.href);return false;
Zuletzt geändert von samy01 am Do 24. Mai 2012, 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
Völlig berechtigt. Das Mofa sollte Original 30-35 anbringen und wenn es nur 25 fährt sollte mann zuerst den Fehler Suchen anstatt zu frisiere und herausfinden wieso es so langsam ist wie zbsp schlechte Abstimmung oder falsch eingestellte Zündung usw.
- Lehrling
Ich verstehe was du meinst, ich kann auch lesen.samy01 hat geschrieben:aber lesen kannst du schon oder ?
Ich sagte doch, ich will dich damit nicht angreifen, kein Grund gleich beleidigend zu werden :/
Schreibe lieber nicht mehr hier rein, sonst bin ich noch am ar***.
ok, entschuldige
aber verstehst du nicht was ich meine ? wieso sollte man anfangen zu frisieren bei einem mofa das keine 30 läuft ? zuerst würd ich mal vergaser einstellungen und zündung kontrollieren
