FlauschHund
Beitrag von FlauschHund »
Welche Düse soll ich nehmen bei einem 38er Airsal, 22mm Pot?
Ist 58 zu gross?
Greetz
PS: Ist diese Kerze geeignet?
http://www.puch-x30.ch/artikel.php?artshow=352
saghzs
Beitrag von saghzs »
12er Bing -> 55-58
15er Bing -> 60-64
nimm die ori kerze
diese ist für 45mm (70ccm) kits :wink:
FlauschHund
Danke dir :D
Noch eine Frage ist es sinnvoller den Schlauch beim Luffi raus zunehmen?
samy01
Beitrag von samy01 »
jo dann kommt mehr luft durch
Ciao und Sachs 623
Beitrag von Ciao und Sachs 623 »
Was muss man beim Sachs KAT ersetzen wenn er nicht mehr richtig in den 2ten Schatet?
Freilauf
Ciao und Sachs 623 hat geschrieben:Was muss man beim Sachs KAT ersetzen wenn er nicht mehr richtig in den 2ten Schatet?
Wie nicht mehr richtig in den 2. Schaltet? Läufts überhaupt noch recht im 1. Gang?
schaltet er extrm lange nicht? und dann auf einmal ruckartig? wenn ja, dann ists die 2. gang kupplung... bei den kat motoren kommt das vor, wenn sie GUT gebraucht wurden seit der ersteinlösung...
Wie selten sind diese mofas? (im gut erhaltenen zustand) sind doch welche der zimlich ersten generation oder?
http://www.mopedzone.ch/mofa_foto_1/mof ... ild26.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit: :oops: uups... sorry,DP nicht gemerkt ...
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
Sie sind schon sehr Rar jedoch findet man sie wenn man sucht :wink:
Habe anfangs letztem Jahr so ein Pony Junior 503 im Ricardo für 465 .- ersteigert mit Ausweiss und top zustand.Seither fahre ich damit jeden Tag :D
Hahaha :D
gruess
auch eins mit dem schraub-deckel tank? (sind wohl alle junioren?)
hab eben ein matt graues bei mir zu hause, welches eig. in einem sehr guten zustand ist, jedoch werde ich es jetzt restaurrieren, da am rahmen und an der gabel einige stellen angerostet sind...
Paesce971
Beitrag von Paesce971 »
Hallo. Habe bei einem Sachs 503 Automat die Zündspule, Kerze, Kerzenstecker, Kondensator ersetzt und er läuft immer noch nicht. Wollte mich erkundigen ob es sein kann das der Unterbrecher Defekt ist? Es gibt kein Zündfunken.
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Tour de Suisse L 502
Pony Cross 503
macht der UB überhaupt auf?
hast du vileicht ein kurzschluss irgendwo? bei hatte es mal einen im lichtschalte :shock:
kondenser könnte schon sein...
Ciao und Sachs 623
Töffli-Freak hat geschrieben:
addy33 hat geschrieben:schaltet er extrm lange nicht? und dann auf einmal ruckartig? wenn ja, dann ists die 2. gang kupplung... bei den kat motoren kommt das vor, wenn sie GUT gebraucht wurden seit der ersteinlösung...
Im ersten fährts ganz normal aber es schaltet erst seeeehr spät in den 2ten aber nicht extrem ruckartig
Check mal die 2. Gang Kupplung, evtl. ist die ausgeleiert.
extrem ruckartig mein ich, weil sachs ansonsten eine so saubere schaltung hat,dass man diese nur schwer hört, bzw. bemerkt...
aber ja, dann musst du wohl die kupplung wechsel...
Paesce971
addy33 hat geschrieben:macht der UB überhaupt auf?
Der UB macht auf. Aber kein Zündfunke. Licht ist noch nicht angeschlossen. Kann dies ein eibfluss haben?
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Pony Cross 503
ja, das schwarze kabel könnte an den rahmen getriebe o.ä. kommen,dann fährt dein mofa nicht (kein funke ;) )
Tom Tigra
Beitrag von Tom Tigra »
Kolbensalat! Hilfe! :?
Ich habe folgendes Problem und wäre froh wenn mir jemand weiterhelfen könnte:
Habe diverse Puch-Kolben und Zylinder mit diversen Übermassen (Nrn 1. - 4. Hohnmasse)
Leider habe ich zu wenig passende Ori-Kolben zu den Zylindern. D. h. ich kann kaum ein Motörchen sauber zusammenbauen.
Item: Beim Aufräumen habe ich zwei mir unbekannte, fast neue Kolben gefunden: Die sind etwas kürzer als die Ori-Kolben (Hemdseitig) und haben ein 38 und ein A eingestanzt.
1: Was sind das wohl für Teile und funzen die auf Ori-Zylindern?
2: Ist das eingravierte A eine Übermassnummer wie die 1 - 4 bei den Ori Kolben?
Ich will nicht einfach etwas zusammenschrauben und dann n Klemmer riskieren. Ich bin für jeden Ratschlag dankbar...!
:idea:
PS: Poste das hier, weil ich in der SuFu nix gefunden hab....
Es ist kein Mensch,
es ist kein Tier!
Es ist Tom Tigra,
der TIGRA PIONIER!
hmm, könntn Sachskolben sein...
hastu n Bild?
