rennhödi will nicht
Re: rennhödi will nicht
streetfighter hat geschrieben:Gibt beides ;)
Ist die Zündkerze nass, wenn du eine weile in die Pedale trittst?
puch_style_ hat geschrieben:Nein eben nicht :(
Der tank ist halb voll und hat auch most im vergaser die kerze ist auch nass ...
puch_style_
Beitrag von puch_style_ »
Edit: Damn-.- Lesen bildet^^
Dan halt:
-andere Kerze probiert?
-Zündkabel 5mm kürzen
-düse verstopft?
klar siehst du einen Zündfunken, wer weiss aber, ob dieser richtig oder genug starkt ist? ;)
Ja sie wird nass
Ps. Ich hab keine pedalen xD
Zündkabel habe ich schon gemacht kerze ist neu
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
vieleicht ist der motor ja einfach "versoffen"
wenn er versoffen ist,dann musst du die kerze rausnehmen,ohne kerze das mofa anschieben,weil dann das ganze zeugs vorne raus kommt.wenn du das gemacht hast,kannst du die kerze putzen und wieder rein tun.
ps.spiel mal noch ein bisschen mit dem zündzeitpunkt.
Hahaha :D
gruess
puch_style_
geil es leuft jetzt xD
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
was hast du gemacht bzw, weisst du warum es läuft??
Nothing beats an Astronaut
puch_style_
neue kerze rein und zündung neu eingestellt xD
dank der guten alten bohrmaschine ist er doch noch angegangen :D
COD_CJ_
Also wars doch die Kerze, denke nicht das du die zündung so eingestellt hast das es nicht mehr läuft. ausser du hast falsch rum gedreht.
puch_style_
ja aber die andere ist eben neu mit 4 elektroden warum geht die nicht?
COD_CJ_
Das weiss ich auch nicht so genau, evtl. zu schwach. hast du keine infos zu der kerze??
kolbenfresser
puch_style_ hat geschrieben:geil es leuft jetzt xD
super! :D wie lange musstest du am motor drehen bis er ansparang?
Hahaha :D
gruess
ich glaub nicht, dasses an der kerze lag, sondern an der Bohrmaschine ... ;)
MfG
oder am ZZP .. was hast du den jetzt fürn Wert eingestellt?
puch_style_
kolbenfresser hat geschrieben:
Genug lange ca 30sekunden und dan lief es xD
addy33 hat geschrieben:ich glaub nicht, dasses an der kerze lag, sondern an der Bohrmaschine ... ;)
MfG
Doch mit der kerze die nicht geht habe ich es verflucht lange probiert aber es ist nicht gegangen.
Bikeman hat geschrieben:oder am ZZP .. was hast du den jetzt fürn Wert eingestellt?
Muss ich noch messen ich habe eigentlich soviel vorzündung eingestellt wie möglich ;) habe einfach so lange rimgespielt bis es gegangen ist.
puch_style_
COD_CJ_ hat geschrieben:Das weiss ich auch nicht so genau, evtl. zu schwach. hast du keine infos zu der kerze??
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; diese hier
