rennhödi will nicht
puch_style_
rennhödi will nicht
Beitrag von puch_style_ »
Ich habe ein problem mit meinem renner.
Es ist heute fertig geworden.
Mein problem ist das er nicht zündet. Es gibt einen funken aber er will nicht zünden.
Am was könnte es liegen ?
Re: rennhödi will nicht
puch_style_ hat geschrieben:Ich habe ein problem mit meinem renner.
wenn's funkt (an der Kerze..?) aber nicht zündet.. (also keine Verbrennung..? ) hast du kein Benzin (sofern es im richtigen Moment funkt)
kriegt der motor überhaubt Benzin?
wie lange hast dus probiert?machmal braucht ein neu aufgebauter Zylinder(+kolben) 2-3min bis er anspringt...
MfG
PS: zuuu langsam... :evil:
saghzs
Beitrag von saghzs »
zu schwacher zündfunke?
und es gibt noch irgendwas das ist wenn du die kerze ausgebaut hast ein zündfunke da ist aber im eingebauten zustand nicht
weiss aber nicht genau an was es dabei liegt
puch_style_
Ja an der kerze gibt es einen funken.
Ich habe es probiert mit anstossen also im rennen anstossen. Zündung ist auf ca 20 grad eingestellt
saghzs
hats wenigstens mal geklöpft oder so?
puch_style_
Nein eben nicht :(
Der tank ist halb voll und hat auch most im vergaser die kerze ist auch nass ...
wie lange? manchmal muss man am anfang relativ lange den motor drehen, bis er anfängt zu reagieren
MfG
puch_style_
So lange wie ich mag xD es waren ca 200 m im sekeln und das en paar mal
Kerzenabstand? Unterbrecherabstand? Zündzeitpunkt?
puch_style_
Karzen abstand: ka ist eine neue mit 4 elektroden
Unterbrecherabstand : ca 0.45
Zündzeitpunkt: ca 19-20grad vor ot
19-20grad tünkt mich hünä viel .. geh mal auf 10° zurück..
puch_style_
Ok versuche es morgen mal
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
greif zur bohrmaschine :D
bei meinem first run habe ich einen ganzen abend lang mit der bohrmaschine am motor gedreht bis er dann endlich ansprang.
das liegt daran,weil er im noch unbenutzten zustand von dir noch nicht perfekt abgestummen ist und daher länger braucht,bis er anspringt.
Hahaha :D
gruess
puch_style_
Ich habe keine nuss für die kleine ratsche
kolbenfresser
ist doch nur ne 14er nuss.
hast du ne drehbank?
falls ja,knnst du auch eine alte grosse ratschen verlängerung hinten abdrehen,bis sie passt.
Hahaha :D
gruess
puch_style_
Nein :( versuche mir morgen etwas zu basteln xD
kolbenfresser
geh doch in den nachsten do it oder bau und hobby und kauf dir eine 14er nuss für die kleine ratsche :wink:
Hahaha :D
gruess
samy01
Beitrag von samy01 »
wieso habt ihr alles 14er ? bei mir hats ne 17er
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Gibt beides ;)
Ist die Zündkerze nass, wenn du eine weile in die Pedale trittst?
Edit: Damn-.- Lesen bildet^^
Dan halt:
-andere Kerze probiert?
-Zündkabel 5mm kürzen
-düse verstopft?
klar siehst du einen Zündfunken, wer weiss aber, ob dieser richtig oder genug starkt ist? ;)
Zuletzt geändert von streetfighter am Do 5. Jan 2012, 22:56, insgesamt 1-mal geändert.
