Lyss (rennmofa aufbau)
PuCh_FrEaK_
Beitrag von PuCh_FrEaK_ »
Hallo zusammen ich habe vor mir über denn winter ein rennmofa für lyss und evt. roggwil zu bauen, da ich nur den hoger runterfahren müsste und schon währe ich in der kartbahn roggwil ;)
jetz zu meiner frage:
was würdet ihr mir für ein setup empfehlen ?
ich dachte so an einen 45mm airsal oder derart !
freue mich auf eure antworten !
Greez
samy01
Re: Lyss (rennmofa aufbau)
Beitrag von samy01 »
45mm airsal
proma circuit
vergaser weis ich nicht.
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Schau doch mal im Projekte Board, dort hat es im Moment ziemlich viele, die ein Rennmofa aufbauen. Unter anderem auch einige mit einem 45mm Airsal ;)
PuCh_FrEaK_
samy01 hat geschrieben:45mm airsal
proma circuit
ich habe gehört der 19 ner vergaser wäre noch gut ^^
16er phbg
PuCh_FrEaK_
PucH Max! hat geschrieben:16er phbg
und auspuff soll ich wirklich einen proma circuit nehmen ?
und was wäre mit nem simonini carbon ?
proma circuit auf die seite umschweissen
PuCh_FrEaK_
PucH Max! hat geschrieben:proma circuit auf die seite umschweissen
okeiii und gäbe es noch nen besseren auspuff als den proma ? weil ich habe gehört nur mit dem polini bringt der richtig saft.. und ich möchte mir eig. nen 45mm airsal kaufen ^^
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
die meisten die nen 45mm airsal fahren haben auch nen proma cc.
greeez
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
proma cc geht böse ab auf kits von 65ccm-70ccm
würde den nehmen.
Hahaha :D
gruess
PuCh_FrEaK_
kolbenfresser hat geschrieben:proma cc geht böse ab auf kits von 65ccm-70ccm
würde den nehmen.
okeii dann nehme ich glaubs den proma mal schauen wie di kista dann läuft :)
PuCh_FrEaK_
noch ne frage: brauche ich unbedingt eine rennkupplung oder kann ich eifach stärkere federn einbauen? sollte ein rennmofa für die rennstrecke werden !
Ich fuhr und fahre die Saison 11 mit einem Airsal. Mithalten kannst du eh nirgends im vorderen Bereich. Das braucht minimum 2-3 Jahre training. Hartes Training.
Empfehlung:
Budget gross, Handwerklich begabt und sehr gut ausgerüstet >> Italkit
- Ein italkit braucht ein sehr stabieles Getriebe, bei Richtiger Handhabung hat der erheblich Pfupf..
Budget gross, Handwerklich geschikt, einigermassen ausgerüstet>> Polini
- Teuer, dafür bearbeitet einer der schnellsten Sätze.
Budget klein, dito dito >> Airsal 45mm1
- Gutes Anfangssetup wenn wenig Geld vorhanden ist.
Mein Setup
-Airsal 45mm
- 19ner PHBG
- Proma Circuit auf der Seite..
Fahre in Lyss 44,5er Zeiten. Das ist ca. der Durchschnitt in Lyss.
16ner PHBG geht auch, unterschied ist nicht merklich gross...
Kupplung beim Airsal MUSST du auf minimum 75 Gramm pro Backe erleichtern, härtere Federn sind zu empfehlen
Beim Polini musst du die Kupplung wie beim Airsal erleichtern, auch die Federn sind empfehlenswert, hier aber zu erwähnen das die Kupplung besser verstärkt werden sollte...
Noch ein Tipp: Mach von Anfang an alles sauber.. Glaub mir es isch dr wööhler ;)
Gruss Glen
PUCH-RACER-96
Beitrag von PUCH-RACER-96 »
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Noch ein Tipp: Mach von Anfang an alles sauber.. Glaub mir es isch dr wööhler ;)
Ein guter Tipp von Glen, das ist der grösste fehler den ich gemacht habe :lol:
Noch ein Tipp fürs Fahrwerch: Nimm von Anfang an Naben mit Geschlossenen-Lagern (habe ein Traning mit den originalen Naben gefahren und das Rad eierte und wackelte) :)
Gruss Lukas
AARWANGER - RACING - TEAM
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Ich fuhr und fahre die Saison 11 mit einem Airsal. Mithalten kannst du eh nirgends im vorderen Bereich. Das braucht minimum 2-3 Jahre training. Hartes Training.
Empfehlung:
Mein Setup
-Airsal 45mm
- 19ner PHBG
Gruss Glen
ausser er findet neue tricks heraus um auf höchstleistung zu kommen, und ist dann mit dem motortechnischen überlegen :lol:
Aufs können kommts trotzdem drauf an, man kann noch so ein schnelles Teil haben, man muss auch schnell z.B. um die Kurven kommen etc. und für das brauchts eben Training ;)
haste natürlich recht ;) , jedoch wenns ne strecke von vielen geraden ist...
MfG
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
Ich sag euch quaseltante jetzt mal was. die power des mofas ist zweitrangig, wichtig ist vielmehr das der der auf dem Fahrzeug sitzt weiss was er macht und das er es beherrscht.
btt: Airsal ist ne vernünftige wahl zu beginn, auch der auspuff ist gut, nur würde ich nen kleineren vergaser nehmen weder das ihn glen fährt. also keinen 19ner
Oli was spricht gegen n 19ner Vergaser?
Aber recht hast du.... Motorisch kannst du noch so ein Monster haben. Solange du Kurventechnisch nichts draufhast, kannst du einpacken....
Gruss Glen
sachsfreak
Los und Lehr mi sohn :mrgreen:
Also es ist so. je grösser der vergaser, desto grösser muss die drehzahl sein um eine gleiche stömungsgeschwindigkeit zu erreichen, deshalb gilt, jedenfalls bei mofas: je grösser der vergaser auf einem gleichen zylinder, desto mehr schlupf musst du fahren.
