UBB
ToXXic_Ciao
Beitrag von ToXXic_Ciao »
n0_st1l hat geschrieben:du kannst eigentlich jede LED mit einer kleinen Batterie betreiben. da diese eine sehr geringe Spannung benötigen und auch fast keinen Strom aufnehmen... also die grossen autobatterien kannst de gleich wieder vergessen... habe meine kleine 9V blockbatterie für meine 8 LEDs am mofa im cockbit verstaut...
Ja den abstrahlwinkel bearbeite ich immer... einfach schleifpapier und die runde glaswölbung vorne beim LED wegschleiffen. Ist dann zwar ein bisschen weniger hell aber für indirektbeleuchtung tiptop... Du kannst auch mit LEDs eine art Kaltlichtkathode bauen... einfach eine runde plexiglasstange mit einem schleiffpapier milchig schleiffen, dann vorne und hinten löcher bohren, LED reinstecken und dann leuchtet die ganze Plexiglasstange...
sieht dann etwa so aus. diese sind jedoch nicht milchig geschliffen... würde sonst noch ein wenig extremer leuchten
Wieviele LEDs benötige ich an den drei Stellen, damit es hell oder sehr hell wird? Würden 4LEDs reichen?
Ciao Projekt:
-Giftgrün,Chrom
-12/7>13/13
-43mm Athena gekauft!
-OriGehäuse anpassen gekauft!
-Ori Welle, Lufi frisieren gekauft!
-Sito oder Malossi TooBad
n0_st1l
Beitrag von n0_st1l »
also wenn du wirklich was ausleuchten möchtest dann reichen 4 LEDs nicht. wenn da aber ein bisschen licht sein soll... was ich viel geiler finde als wenn es voll hell ist, dann reichen 4 LEDs locker
n00b
Beitrag von n00b »
Weiss jemand wo man pinkfarbene LED's bekommt?
Uncle Ben's
Beitrag von Uncle Ben's »
Gibts von mir ausgesehen nicht!
n00b
Beitrag von n00b »
Hab da mal ne Frage..was bedeutet "mcd"?
Ist das irgendwie die Leuchtstärke oder was?
Online
Die Helligkeit von LEDs wird in 'mcd', also Milli-Candela angegeben bzw. gemessen
n00b
Beitrag von n00b »
Ok vielen Dank.
Puchsupermaxi
Beitrag von Puchsupermaxi »
n0_st1l
sry aber gefällt mir nicht so!! leuchtet für mich nicht besonders schön und ich hätte da grün und nicht blau gewählt
Unlocker
Beitrag von Unlocker »
@ Puchsupermaxi,
ich gebe n0_st1l recht weil es sieht wirklich ein wehnig Mager aus. Wenns mehr Leuchten würde sähe es schon ganz anders aus
Gruss Unlocker 8)
PUCH
Beitrag von PUCH »
finde ich auch aber du kannst ja den led unten ein bisschen abschleifen dann siehts vll. besser aus
Greeeeez Kenny
Aus Alkohol wurde Spass.....
Aus Spass wurde Ernst....
Ernst ist heute 4 Jahre alt....
Puchsupermaxi
wie meinst du das mit abschleifen?
PUCH
Beitrag von PUCH »
das sie so verkratzt sind das ist das licht nocht mehr so stark dafür aber auch nicht mehr so gebündelt.
Greeeeez Kenny
AlmiR
Beitrag von AlmiR »
ich hätte auch gerne so eine UBB mit leds, ich würde auch gerne unter dem gepäck, unter dem motor und in der orginal ciao gabel und in lampe vorne und hinten, wie viele leds brauche ich? ausser lampen soll alles fest leuchten.????
Online
kommt drauf an, was für welche du kaufst... es gibt helle und super helle.
Genau kann man das sowieso nicht sagen, am besten du probierst einfach mal aus... so ein LED kostet ja nichts (20-50Rp zb. bei Conrad.ch)
übrigens für alle die nichts mit ET am hut haben: eine LED braucht einen Vorwiderstand.
In der Regel ca. 20mA bei 6 Volt ergibt einen Widerstand von (U/I=R) 300 Ohm. darf auch etwas mehr sein...
oder bei Anschluss an 9Volt Batterie: R=450 Ohm
AlmiR
Beitrag von AlmiR »
gluglu81 hat geschrieben:kommt drauf an, was für welche du kaufst... es gibt helle und super helle.
könntest du mir vielleicht den link geben von conrad mit den leds?
danke im vorraus .
n0_st1l
also ich würde die LEDs nicht bei conrad kaufen... kauf sie doch hier.
http://www.led-store.ch/index.php
AlmiR
Beitrag von AlmiR »
n0_st1l hat geschrieben:also ich würde die LEDs nicht bei conrad kaufen... kauf sie doch hier.
danke dir, werde warscheinlich da bestellen, da man dort mit rechnung zahlen kann!
was brauche ich alles um die leds dran zu machen und leuchten lassen?
michu
Beitrag von michu »
stromversorgung und passender vorwiederstand, mehr eigentlich nicht
AlmiR
Beitrag von AlmiR »
ich werde das mit einer 9 volt batterie anschliessen, habe gelesen das die so 490 ohm hat oder? welchen wiederstand soll ich kaufen den 470 oder den mit 560?
