schmeisst eure alten Ölflaschen nicht weg... TUNING-LUFI
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: schmeisst eure alten Ölflaschen nicht weg... TUNING-LUF
Man kann ein Ori so bearbeiten,das der einzige Widerstand das 20er Loch mit dem Filternetz ist.Aber klar,an Pilz kommen die nicht ran.
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
^^Meiner war etwa 50dB mit dem ori aber naajaaa
Nothing beats an Astronaut
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
50 ist wenig.Mein alter 503 brachte es mit Florett,Getriebe und Kupplungsgeräuschen und eben dem Lufi sicher auf 80-90.
AdreNaLiin JunKii
Es war wirklich verdammt leise!!! ich hörte dinge die ich mit dem pilz od. bearbeitete.
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Lol,und bei Höchstdrehzahl?(Wie hoch dreht deine gedrosselte überhaupt?)
AdreNaLiin JunKii
standgas haben wir 77DB gemessen, trotzdem find ich sie leise, ESD muss ich umbedingt wechseln
drehen tut sie wie offen, roter bereich beginnt bei 10t bis 12t ist max,
bis 6000 zieht sie super, dann hat sie mühe bis 7000 dann kommt er aber wieder voll bis ans maximum, doch aufpassen muss ich schon, bei 7000 im 1. gang hab ich auch schon die 85 drauf XD
gedrosselt ist sie nur über den gasanschlag, einspritzung macht nur etwa 1/4 auf, 6. gang kann ich gar nicht reintun (kratzt mir sonst ab), top speed laut papieren 202km/h (25KW)
über offen will ich gar nicht reden
Nein das ist nicht Puch max! seins! Das ist ein Sachs 503 HG mit Florett zylinder 1919 phbg ect...
Ich denke du liest besser Seite 1 ganz unten nochmals durch, gaaanz unten
... was müllt ihr hier eigentlich meinen Fred zu..??
Er meinte wohl Thread
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Fred
"Fred wird in einigen Internetforen und Chats scherzhaft für einen Thread benutzt, herrührend von der teils ähnlichen Aussprache eines ungeübten Sprechers der englischen Sprache"..
Aha, ok, seehr interesant, da habe ich schon wieder was gelernt, dachte du hast dich vertippt
ööhmm.. 3 Tippfehler in einem Wort mit 6 Buchstaben
.. c'mon..
BTT ... heute ein schönes Stück Rohr gefunden um den Luftberuhiger zu bauen..
Ja sieht gut aus, was machst du dan innen rein??
wusstet ihr, dass ne Handy-Flasche genau auf'n Florett-Gaser passt, wenn man den Hals einwenig abschneindet... und dass wieder um ein aufgeschnittenes 0,75 Bidon ganz genau auf die Handyflasche passt..
Macht aber einen Saulärm und erst noch zuwenig Luft.. die Filtermatte ist zu dicht..
das nennt man kreativ
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Ja,hab momentan auch was ähnliches,aber die da geht einfach kaum Luft durch...
Jetzt fahr ich wieder mit aufgebohrtem ori Filter,aber bin am schauen für was rechtes...
Pilzlufis sind an 503ern einfach zu laut,hat mir einer eine bessere Alternative?
AdreNaLiin JunKii
der Ölflaschen-Lufi der auf Seite 1 beschrieben ist, lässt extrem viel Luft durch und ist relativ leise.. Die gelbe Schaumgummimatte ist durchlässiger und das Konzept mit dem Röhrli drin und der Matte drumherum führt zuner grossen Filterfläche... , im Handy-Flaschen-Lufi steckt nur ein rundes Stück mit 65mm Durchmesser.. und das ist offensichtlich zuwenig..Cyrus !The Virus! hat geschrieben:...
ich werde nun versuchen das Ölflaschen-Konzept aus Alu nachzubauen und auf den Florettvergaser anzupassen.. dann müsste ich theoretisch genügend Luft haben und wenig Lärm.. stay tuned..
