schmeisst eure alten Ölflaschen nicht weg... TUNING-LUFI
Alles rund ums Thema Original Vergaser
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: schmeisst eure alten Ölflaschen nicht weg... TUNING-LUF
Man kann ein Ori so bearbeiten,das der einzige Widerstand das 20er Loch mit dem Filternetz ist.Aber klar,an Pilz kommen die nicht ran.
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
^^Meiner war etwa 50dB mit dem ori aber naajaaa :mrgreen:
Nothing beats an Astronaut
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
50 ist wenig.Mein alter 503 brachte es mit Florett,Getriebe und Kupplungsgeräuschen und eben dem Lufi sicher auf 80-90.
AdreNaLiin JunKii
COD_CJ_
Es war wirklich verdammt leise!!! ich hörte dinge die ich mit dem pilz od. bearbeitete.
ducati, eingetragene 103DB bei 3550 Um :mrgreen:
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Lol,und bei Höchstdrehzahl?(Wie hoch dreht deine gedrosselte überhaupt?)
AdreNaLiin JunKii
standgas haben wir 77DB gemessen, trotzdem find ich sie leise, ESD muss ich umbedingt wechseln
drehen tut sie wie offen, roter bereich beginnt bei 10t bis 12t ist max,
bis 6000 zieht sie super, dann hat sie mühe bis 7000 dann kommt er aber wieder voll bis ans maximum, doch aufpassen muss ich schon, bei 7000 im 1. gang hab ich auch schon die 85 drauf XD
gedrosselt ist sie nur über den gasanschlag, einspritzung macht nur etwa 1/4 auf, 6. gang kann ich gar nicht reintun (kratzt mir sonst ab), top speed laut papieren 202km/h (25KW)
über offen will ich gar nicht reden
DJ_MANU
Beitrag von DJ_MANU »
Nein das ist nicht Puch max! seins! Das ist ein Sachs 503 HG mit Florett zylinder 1919 phbg ect...
COD_CJ_
Ich denke du liest besser Seite 1 ganz unten nochmals durch, gaaanz unten :wink:
... was müllt ihr hier eigentlich meinen Fred zu..?? :? :?
wer ist Fred? :o
back to topic bitte
COD_CJ_
Er meinte wohl Thread :mrgreen:
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Fred
"Fred wird in einigen Internetforen und Chats scherzhaft für einen Thread benutzt, herrührend von der teils ähnlichen Aussprache eines ungeübten Sprechers der englischen Sprache"..
COD_CJ_
Aha, ok, seehr interesant, da habe ich schon wieder was gelernt, dachte du hast dich vertippt :wink:
ööhmm.. 3 Tippfehler in einem Wort mit 6 Buchstaben :?: :?: .. c'mon..
BTT ... heute ein schönes Stück Rohr gefunden um den Luftberuhiger zu bauen..
COD_CJ_
Ja sieht gut aus, was machst du dan innen rein??
wusstet ihr, dass ne Handy-Flasche genau auf'n Florett-Gaser passt, wenn man den Hals einwenig abschneindet... und dass wieder um ein aufgeschnittenes 0,75 Bidon ganz genau auf die Handyflasche passt.. 8) 8)
Macht aber einen Saulärm und erst noch zuwenig Luft.. die Filtermatte ist zu dicht..
samy01
Beitrag von samy01 »
das nennt man kreativ :mrgreen:
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Ja,hab momentan auch was ähnliches,aber die da geht einfach kaum Luft durch...
Jetzt fahr ich wieder mit aufgebohrtem ori Filter,aber bin am schauen für was rechtes...
Pilzlufis sind an 503ern einfach zu laut,hat mir einer eine bessere Alternative?
AdreNaLiin JunKii
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:...
der Ölflaschen-Lufi der auf Seite 1 beschrieben ist, lässt extrem viel Luft durch und ist relativ leise.. Die gelbe Schaumgummimatte ist durchlässiger und das Konzept mit dem Röhrli drin und der Matte drumherum führt zuner grossen Filterfläche... , im Handy-Flaschen-Lufi steckt nur ein rundes Stück mit 65mm Durchmesser.. und das ist offensichtlich zuwenig..
ich werde nun versuchen das Ölflaschen-Konzept aus Alu nachzubauen und auf den Florettvergaser anzupassen.. dann müsste ich theoretisch genügend Luft haben und wenig Lärm.. stay tuned..
