Sicher nicht mit einem Rennsatz dann läuft das 70kmh !? Mach einfach nen 28 Krümmer drauf, bohr den Luftfliter etwas auf und mach ne grössere Düse rein. Puch Maxis haben aber leider nicht unbedingt viel Kraft da sie nur einen Gang haben.
Mofas :
Puch Maxi S (ungetunt) ca 40 -45 kmh
Sachs Hercules 503 ca. 35kmh
ansichtssache, wenn einer nichts mit ht anfangen kann dann ist n 38mm satz sicher nichts schlechtes. und nur mit 28er auspuff und luffi ausbohren kommste nie auf "echte" 45kmh
Ja, das kannst du vergessen vorallem mit ori übersetzung, und ich glaube nicht, das er schon etwas gemacht hat mit der Übersetzung......wenn ht, dann einfach alles erst mal in die Breite ziehen, und nen 22er auspuff drauf, Gaser einstellen.
tja wenn ihr meint.... Kannst auch einfach den das Mofa mal einen unabhänigen Mechaniker bringen (Einer der keine Werkstatt hat da du sonst viel bezahlst). Meinem Bruder seins geht seit dem ungetunt 40 habs mit mehreren Tachos auch eliktrischen getestet also von wegen das geht nicht...
Mofas :
Wenn du dein Mofa auf 45 bringen willst,dann geh mal ins Anleitungsboard da gibts
sehr gute Beschreibungen zum frisieren mit Feilen und auch ohne. Aber wenn du den Zyli bearbeitest, kauf einen der schon die Plombe draussen hat, die sind billig und schon "verhunzt". Mach die Ori Teile nicht kaputt, wäre schade.
mein kumpel hat an seiner maxi nen 38mm airsal und ein 28mm zigarrenrohr dran. mit ori. gaser geht sie geradeaus etwa 53km/h und mit 15/15 bing etwa 60-65km/h.
also denke ich solltest du nur den 22mm auspuff und den 38mm airsal dranmachen dann läuft sie deine 45 mit guter kraft obenraus.
hoffe konnte helfen.
mfg.
Hahaha, will sehen wie der 38er Airsal mit nem 15er Gaser 65km/h zieht das glaub ich dir nicht, den das schaffst du nur mit einem 45er Airsal mit 17/43!! Würde auch empfehlen, ins Anleitungsboard zu schauen....
Kann ich noch ein Video von diesem Mofa reinstellen.
Aber du glaubst es ja
@MR03 ja würde eifach nen 38 mm airsal mit 22 krümmer ev. noch anderer gaser dann sind die 45 locker drin und mit hoher drehzahl hast du auch viel kraft...
Ich finde ein kleiner Rennsatz so um die 40-42mm ist am einfachsten, die ori Teile werden nicht verhunzt, du hast auch kraft im unteren drehzahl bereich also biem anfahren, geschwindigkeit sollte etwa passen.Denn auf so hohe geschwindigkeiten wie 70kmh kommt man nicht einfach mit einem Rennsatz.
