teilweise Zündunterbrüche am Velux X30 // help
bubu
Beitrag von bubu »
hi @all
so nun muss ich auch mal Hilfe von einem einen Experten ersuchen :roll:
Das Vehikel: Velux X30, ist neu aufgebaut und neu verkabelt, fuhr auch gleich nach dem ersten Anlassen sauber. Kilometer sind seither so gut wie keine abgespuhlt worden, nur so ums Viertel gefahren.
Das Problem: sobald ich das Licht einschalte, fängt es an zu fehlzünden, also genau genommen Zündunterbrüche zu veranstalten. Wenn das Licht aus ist, gehts dann wieder. Das spielt sich hauptsächlich im niedrigen bis mittleren Tourenbereich aus, bei Vollgas erholt sich die Sache und läuft eigentlich recht normal mit ganzer Leistung.
schon gecheckt: die Verkabelung ist in Ordnung, da mehrfach überprüft auf Schluss oder falschverkabelung, abgehängt.
Es scheint als seien es die Leuchtmittel welche den Saft abziehen. Vorne ne Standard 6V, hinten eine 12V wegem Durchbrennen. Aber auch ohne das Rücklicht spuckt es.
noch nicht gecheckt: Die Lichtspule hab ich noch nicht gemessen.
meine Vermutung liegt bei der Lichtspule, jedoch kenn ich die Art von Symtomen nicht dass sie allenfalls zu schwach wäre, kennt jemand das Problem ? Oder hat jemand eine Idee wo ich suchen sollte ? Warscheinlich hab ich mich nun beim suchen festgefahren und seh das wesentliche nicht mehr...
Danke schon mal für Inputs
Re: teilweise Zündunterbrüche am Velux X30 // help
lichtspule und Zündspule sind eigentlich 2 unterschiedliche stromkreise und beeinflussen sich nicht.
warum sich das phänomen bei dir so zeigt versteh ich jetzt auch nicht. bist du sicher das der Zusammenhang so korrekt von dargestellt ist?
Ich glaube nicht dass das eine was mit dem anderen zu tun hat, kann ja eigentlich gar nicht.
du schreibst das die verkabelung korrekt ist, aber evtl. hat ja dein schalter nen knacks...
bubu
Beitrag von bubu »
das mit den 2 Stromkreisen ist mir schon bekannt und desshalb staun ich ja selber.
Der Schalter ist zwar alt kann es aber nicht sein, da ich Schritt für Schritt alle Komponente abgehängt habe bis hin zu den Zuleitungsdrähten vom Motor...
werde abermal das Licht komplett an einem separatem externen Kabel direkt anschliessen, vielleicht liegt es auch an der Kabelführung und irgendwo schlägst durch ...
danke schon mal für deinen Beistand
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Ev. hat das ein Zusammenhang mit der Masse.Oder eben wie gesagt das es irgendwo durchschlägt.
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
