kiddy1995
Beitrag von kiddy1995 »
Jo und vom Aufbau her ?
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Ich les immer wieder von einer Dremel
xP
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Sollte eigentlich sein wie der ori... einige sprachen mal was von einem kürzeren Kolbenhemd oder so, da bin ich mir aber nicht sicher!
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
Hey ich habe den Auspuff auf Ct gesehen für 10 Fr. Meine Frage:: Geht der auch an ein mofa wenn man ihn rechts rum dreht?? Denke schon, oder??
Danke
Nothing beats an Astronaut
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
RennAirCH hat geschrieben:
gluglu81 hat geschrieben:enteder du fährst lange genug rückwärts oder:
nimm ne alte tachowelle und ne bohrmaschine. ;-)
Polini Motori hat geschrieben:Hier : Am Schluss hat den denk jeder :roll: Vorallem Gluglu :shock:
interessant, endlich mal was neues das ich noch nicht kannte. danke!
seit wann gibts den diesen Zylinder?
hat der ne Gussbüchse drinnen oder sieht das nur so aus?
ne gussbrüchse sieht anders aus..
würde sagen das kommt vom beschichten.
greeez
das kommt vom hohnen nach dem beschichten.
grz
Sachs_Hercules
Beitrag von Sachs_Hercules »
hallo leute,
bringt es mir etwas wenn ich auf mein Mofa (Zilinderkopf geplant) ein 15/15 bing montiere, Stuze ist schon 15/15?
Speed/kraft??
Zündapp Motor
Beitrag von Zündapp Motor »
kiddy1995 hat geschrieben:Jo und vom Aufbau her ?
Meine Meinung und Erfahrung hiermit war, dass er mehr Kraft durch den höheren Kolbenboden hat, dass er drum mehr verdichtet, weil dann der Brennraum kleiner wird.
Was ist der Unterschied zwischen einem Proma und einem Tecno Circuit ?
Abgesehen vom Preis..
Polini Motori
Beitrag von Polini Motori »
Proma Top Tecno Flop.
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Polini Motori hat geschrieben:Proma Top Tecno Flop.
Aber was wären die ,,konkreten'' Unterschiede ?
auf den ersten blick sehen sie ja gleich aus, der eigentliche Unterschied ist nur der Dämpfer sowie ein kleiner knick im Endrohr.
Verarbeitung des Tecno ist gar nicht so schlecht.
getestet hab ich ihn noch nicht, kann durchaus sein das die Volumenverteilung der Resokammer gewisse unterschiede aufweisen. Optisch lässt sich kein relevanter unterschied erkennen.
gluglu81 hat geschrieben:auf den ersten blick sehen sie ja gleich aus, der eigentliche Unterschied ist nur der Dämpfer sowie ein kleiner knick im Endrohr.
gut, Danke.
Zündapp Motor
Der Resoteil des Tecno ist allerdings kleiner, deshalb auch gar nicht schlecht für Roggwil und kleine Kits geeignet.
Zündapp Motor hat geschrieben:Der Resoteil des Tecno ist allerdings kleiner, deshalb auch gar nicht schlecht für Roggwil und kleine Kits geeignet.
für 60ccm HT geeignet ?
Zündapp Motor
Für Malossi sicher sehr gut geeignet.
Oder welchen Kit mit 60ccm meinst Du da?
Zündapp Motor hat geschrieben:Für Malossi sicher sehr gut geeignet.
Ist kein Kit sondern ein originaler Zylinder, welcher auf 42mm aufgebohrt und bearbeitet wurde.
Zündapp Motor
Oke, ist es denn wohl kein Maxi sondern ein Velux X30??
Oder Maxi mit gebohrtem Velux Zylinder?
Zündapp Motor hat geschrieben:Oke, ist es denn wohl kein Maxi sondern ein Velux X30??
Ein Tomos mit Apn 6 Zylinder ^^
sollte aber etwa der selbe wie beim Puch MV 50 sein.
Zündapp Motor
Hopla, Zylinder auch ähnlich wie bei MSVS50 Kleinmotorräder? Wäre geil, aber komplette Raritäten Zylinder. Klar ähneln sie denen des Velux, sind aber Einlass und Kanaltechnisch überlegen und grösser dimensioniert.
Zündapp Motor hat geschrieben:Hopla, Zylinder auch ähnlich wie bei MSVS50 Kleinmotorräder? Wäre geil, aber komplette Raritäten Zylinder. Klar ähneln sie denen des Velux, sind aber Einlass und Kanaltechnisch überlegen und grösser dimensioniert.
Die Apn 6 ist eben unter Plänen vom Puch gebaut worden, insofern eig. identlisch mit der MV 50 u. A.
Aber zurück zur eigentlichen Frage, eigenet sich der Tecno ? ^^
Zündapp Motor
Meine Meinung dazu ist ja. Für welchen Zweck brauchst Du ihn? Strasse, Rundstrecke mit engen Kurven a la Roggwil/BE oder eher Streckenlayout wie Lyss?
