Link funzt nicht..
kiddy1995
Beitrag von kiddy1995 »
sry, hier : https://picasaweb.google.com/1128254266 ... 8/30032011#" onclick="window.open(this.href);return false;
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Ich les immer wieder von einer Dremel
xP
Greenhorn
Beitrag von Greenhorn »
sachsfreak hat geschrieben:
Greenhorn hat geschrieben:was für LC Zylinder passen ohne grössere anpassungen auf puch e50 gehäuse?
ohne grössere anpassungen keine!!!!
dann halt mit grösseren anpassungen, einfach die, die am einfachsten sind.
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
hör zu. so ein umbau hat nicht im geringsten was mit einfach zu tun. da musst du schon n gewisses wissen haben um so etwas erfolreich durchzuführen. und es ist egal wechen du nimmst du hast e n riesen aufwand
grz
minarelli stehend AC
kiddy1995
kiddy1995 hat geschrieben:Also, habe ja vor kurzem mein Problem mit der Gabel gepostet, und zwar das ich die wilt umher bewegen kann. Kommt eig. so vor, das i.wie das Steuerrohr (der gabel) einfach zu schmal ist, und es im rahmenloch (ka wies heisst =D) hin und her bewegen kann^^ hab echt k.p was es ist.
hier nochmal bilder, unten sieht man die lager, so normal ?
*weiss man sieht nicht viel*
wirds vllt. besser, wenn ich oben die mutter löse, wieder alles mit dem hammer "enger" mache und dann gaanz fest anschrauben ?
hat niemand n plan ?
xP
Kannst du die untere "Mutter" also das Ding unter der Gabelbrücke nicht mehr anziehen? Sonst lös mal oben alles und hau unten ein bisschen mit einem Hammer drauf..
Puch_Velux
Beitrag von Puch_Velux »
hatte grad so'ne idee : könnte man theoretisch einen sachs zylinder auf ein velux tun und dan halt den vergaser,luftfilter nd auspuff anpassen? werde dass nicht probieren/machen wollte nur mal so fragen :D
Bild Subaru + Ken Block = :D
kiddy1995
Töffli-Freak hat geschrieben:Kannst du die untere "Mutter" also das Ding unter der Gabelbrücke nicht mehr anziehen? Sonst lös mal oben alles und hau unten ein bisschen mit einem Hammer drauf..
Also meinst du die Mutter die oben hinkommt, vor der Abschlussmutter ?
xP
Ja das Ding direkt über dem oberen Lager. Ach ja und schmier noch etwas fett an die Lager, die sehen ziemlich trocken aus.
kiddy1995
Der Aufbau ist aber richtig so ? Ist normal das man die Lager wie auf dem Bild von unten her noch sieht ?
xP
Nee die müssen in der Schale sein.
kiddy1995
Also ist es so wie auf dem Bild falsch ?
blicke da nicht durch.. die schale wurde unten und oben eingeschlagen, dann wurden die kugellager reingelegt, und drüber kam dann die "abdeckung" oder ka wie man der sagt.
xP
Doch sieht schon richtig aus, die ganze Gabel muss einfach noch etwas nach oben^^
kiddy1995
Ah, also mit nach oben meinst du eig. gegen das rad ?
aber wenn ich jetzt die 2. mutter anziehe, dehnen sich die lager nicht zuweit auseinander ? und platzen ?
xP
Also die Gabel muss nach oben richtung Himmel oder der Rahmen runter richtung Boden.
Ne die ziehts nicht auseinander, die Lager müssen einfach schön in die Schalen, dann ist die Gabel schön geführt.
kiddy1995
Ah ja, sry hab mich falsch ausgedrückt. also dann fett ich die mal, und stosse das ganze zusammen und ziehe es mal fest an, mal schauen wies dann aussieht.
dann nur noch bremsen flicken, -.- ka. warum die nicht wollen...
ehm, wie bekomm ich den leerlauf runter ? der hänkt drum immer erst ein, wenn ich das rad von hand drehe, und die pedale auch...
und wie bekomm ich den neuen wieder rein ?
xP
Joa mach mal und berichte wieder obs geklappt hat..
uuh viel Spass mit dem Leerlauf, die halten meist verdammt gut.
Musst ihn auseinander nehmen (Deckel weg, Innereien raus und Kranz weg) und dann mit nem Schraubenzieher und Hammer mit brachialer Gewalt darauf hauen. Ein Hilti oder Meissel wär da nicht schlecht ;D
kiddy1995
haha dann mach ich mal alles fertig und bring das möff zum mech für leerlauf wechseln xD hab kb auf murksen =D
EDIT : schau mal im Projekteboard, sind bilder :)
xP
Resolution
Beitrag von Resolution »
Kann man bei einem Piaggio Ciao Rennsatz und 13 13 mit einem ori auspuff fahren?
Honda CBR500R
