Neuer Motor
Zylinderhuhn
Re: Neuer Motor
Beitrag von Zylinderhuhn »
Grosse Kanäle bringen aber Power Obenraus, wer in der Mitte oder Unten bleiben will, dem Bringt das nicht viel
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Neuer Motor
Zylinderhuhn hat geschrieben:Grosse Kanäle bringen aber Power Obenraus, wer in der Mitte oder Unten bleiben will, dem Bringt das nicht viel
Warum nicht in die Höhe gehen?
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Zylinderhuhn
Re: Neuer Motor
Hmm, gibt viele Leute die die Leistungsdrehzahl in der Mitte haben wollen :roll:
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Neuer Motor
Zylinderhuhn hat geschrieben:Hmm, gibt viele Leute die die Leistungsdrehzahl in der Mitte haben wollen :roll:
Trotzdem überwiegen die Vorteile dieser Kolben!
AdreNaLiin JunKii
Zylinderhuhn
Re: Neuer Motor
Also mit einem Preis von 120.- könnte ich leben, mehr sollte es aber nicht sein, da schon der Ori Kolben 90.- Kostet
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Neuer Motor
Zylinderhuhn hat geschrieben:Also mit einem Preis von 120.- könnte ich leben, mehr sollte es aber nicht sein, da schon der Ori Kolben 90.- Kostet
Ich würde auch 400 zahlen (natürlich nicht für ein Mofa),da praktisch kein Verschleiss vorhanden ist usw.
AdreNaLiin JunKii
Re: Neuer Motor
sehr interressant, vorallem das porten kann man extrem anderst anwenden
Polini Motori
Re: Neuer Motor
Beitrag von Polini Motori »
Dann geht dann der Auslass mal gerne bis an die ÜS wenn nicht weiter raus :mrgreen:
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Zylinderhuhn
Re: Neuer Motor
Jo, aber mit Luftkühlung würde ich nicht so grosse Kanäle feilen :mrgreen:
Mastercook
Re: Neuer Motor
Beitrag von Mastercook »
Zylinderhuhn hat geschrieben:Jo, aber mit Luftkühlung würde ich nicht so grosse Kanäle feilen :mrgreen:
genau, das ist es ja! dieser Keramikkolben wird nicht so heiss wie der Alu... da Kann man auch einen Luftgekühlten Motor richtig hoch drehen lassen.
Keine Directupload Werbung ;)
master_of_mofa
Re: Neuer Motor
Beitrag von master_of_mofa »
das problem währe wennman solche herstellen liesse
auf welchen kit?!
die einen wollen das die anderen dies
könnte man die kolben auch in nicht beschichteten aluzylindern fahren?
Stimmt! Voll geilo hier!
1312
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Neuer Motor
master_of_mofa hat geschrieben:das problem währe wennman solche herstellen liesse
auf welchen kit?!
Ja,genau das wäre das Problem.(die wenigen die einen möchten,wollen dann sicher jeder ein anderer.Und ja,man kann sie in unbeschichten Zylis brauchen.
AdreNaLiin JunKii
master_of_mofa
Re: Neuer Motor
oder man würde erst bestelllen wenn genügend interesse vorhanden ist
1312
Mastercook
Re: Neuer Motor
Ja, kann in unbeschichteten Aluzylindern gefahren werden.
master_of_mofa
Re: Neuer Motor
hab mal gegoogelt
und rausgefunden das der kolben KEINE schmierung braucht
dh wenn die lager seperat geschmiert würden könnte man mit normalbenzin fahren und dann währe auch eine simple nasseinspritzung möglich
1312
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Neuer Motor
master_of_mofa hat geschrieben:hab mal gegoogelt
Stimmt,aber wie die Lager anders schmieren?
AdreNaLiin JunKii
master_of_mofa
Re: Neuer Motor
Beim maxi is ja ein lager von aussen geschmiert
Beim anderen müsste man tÜfteln
Die frage ist nur ob es sich lohnt und ob es mehr leistung bringt ohne öl.fahren zu können
Wiederum könnte man wieder mit spezialtreibstoffen wie oktan experimentieren
1312
Polini Motori
Re: Neuer Motor
Selbstschmierende Lager. Fahre in meinen Motoren nur solche !
Technisch gebildet,
master_of_mofa
Re: Neuer Motor
brauchen die kein öl ?
hast du bilder?
sind das die verschlossenen?
1312
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Neuer Motor
Solche lager gibts aber nicht fürs Pleuel.Die anderen sind kein Problem!
AdreNaLiin JunKii
