Haha kommt der Tomos fahrer von wegen Plastik ^^
Athena1993
Beitrag von Athena1993 »
Hallo Zusammen habe mir den Polini 50 mm gekauft
mit dem chocke läuft er gut
ohne stirbt er mir immer ab ...
grössere Düse oder nicht ?
AM6 Motor :
Polini 50 mm
Hebo Membrane
24 24 Vergasser Stage 6
Grosser Stage 6 Luffi
Technigas G-Boost
puchlover
Beitrag von puchlover »
fang mit dem abstimmen immer bei ner relativ grossen düse an , so um die 110 , dannach runter düsen bis er gut läuft dann noch mit der nadel ein bischen verbessern
Athena1993
meine Frage war ob ich eine grössere Verbauen muss oder nicht ...
Ich will wissen was der Chocke genau veranlässt mehr Luft oder mehr Benzin ;)
AM6 Motor :
Polini 50 mm
Hebo Membrane
Technigas G-Boost
choke rein = mehr benzin bzw. weniger luft...
puchlover
bei den vergasern die bei 50er zum einsatz kommen öffnet man bei betätigen des choques eine choque-düse und einen luft''kanal'' , kommt also mehr sprit und mehr luft jedoch ist der prozentsatz spirt höher als die luft.
nur die luft abzuschneiden ist nicht so das ware darum das mit der düse etc.
Athena1993
Danke für die Antwort :)
AM6 Motor :
Polini 50 mm
Hebo Membrane
Technigas G-Boost
Pony_503_GT hat geschrieben:Haha kommt der Tomos fahrer von wegen Plastik ^^
Ich sags immer wieder gerne aber Tomos haben FAST nicht mehr Plastik wie Puch. Nur der Lampenspoiler ist mehr Plastik. Aber naja lieber Rost als Plastik, das haben die von Tomos sich auch gesagt, leider mussten sies aber wenig übertreiben..
Töffli-Freak hat geschrieben:
Das war ironisch und ,,übertrieben'' gemeint :)
Kohler
Beitrag von Kohler »
Wo ist eine ori Aerox ueberall gedrosselt?...jahrgabg 10
848
puchlover
kat und der kleine vergaser würd ich mal sagen , evtl. verengung im krümmer aber glaube eher nicht.
motoren sind ja noch immer die minarellis
King of Street
Beitrag von King of Street »
mein aerox hat hinten eine neue bremsscheibe und beläge drauf, aber er quitscht ziemlich stark.
kann man da etwas tun?
grüsse
TJ95
Beitrag von TJ95 »
hab selber keine erfahrung damit hab aber hier im forum einmal gehört das das am anfang normal wäre
puchlover
ne ist nicht normal bzw ein leichtes quitschen geht i.O. aber wenn mans extrem hört könnte dreck oder sowas sein.
wasch mal mit hockdruck durch die beläge und scheibe durch.(nicht erschrecken wenn sie dannach nicht sofort zieht wie vorher)
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
hatte ich an meiner dt auch nachdem ich neue scheiben und klötze hinmachte. hab alles probiert (fett auf den bremskolben etc.) und hat nichts genützt. liegt daran das die scheibe zu dünn ist und so beim bremsen in schwingungen kommen welche ein quitschen verursachen...
--> info@gfellers-zweirad.ch
King of Street
puchlover hat geschrieben:ne ist nicht normal bzw ein leichtes quitschen geht i.O. aber wenn mans extrem hört könnte dreck oder sowas sein.
super :D hat geklappt
danke vielmals
puchlover
np. hab das problem ständing bei der hinteren bremse , kaum geh ich waschen quitscht sie ne woche später wieder xD
bubu
Beitrag von bubu »
sachs_502 hat geschrieben:hatte ich an meiner dt auch nachdem ich neue scheiben und klötze hinmachte. hab alles probiert (fett auf den bremskolben etc.) und hat nichts genützt. liegt daran das die scheibe zu dünn ist und so beim bremsen in schwingungen kommen welche ein quitschen verursachen...
Der Ansatz von sachs_502 "fett auf den bremskolben" ist schon mal gut, nur es sollte nicht normales Fett genommen werden, weil dieser bei Hitze einfach dahinschmilzt.. :lol:
Klötze ausbauen, reinigen mit Bremsreiniger (Spray) und dann nimmt man Kupferpaste >> im Autozubehöhr zu finden > denke auch in der Abteilung Auto im Baumarkt,
einfach ein wenig auf die Bremsklötze >> logischer Weise auf der Seite wo der Zylinder aufliegt :mrgreen:
Ronin
Beitrag von Ronin »
Also neue Beläge sollten erst mal ein bisschen eingebremst werden...
Beim Bike ist der Richtwert 15x von 30km/h auf 0km/h runterbremsen...
Fals es danach immer noch quietscht, zentrier mal den Bremssattel und schaue ob die Scheibe nicht ein bisschen verbogen ist...
TJ95
Beitrag von TJ95 »
mal ne frage ein kumpel von mir will eine helmfachanlage in seinen aerox bauen er hat ihn aber noch nicht und deshalb bräuchte er die ungefähren masse des helmfaches. kann da jemand helfen? habt ihr irgendwelche tipps für ihn?
