Puch Maxi S tuning,aber wie?
Hallo habe eine Frage wie kann ich mein Puch maxi s tunen.
Ich möchte es eben unauffällig machen,so weit,dass es geht.
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte!
mfg
mfg
Chevy runs deep.
Chevy runs deep.
Re: Puch Maxi S tuning,aber wie?
Ja Zilinder aufbohren und 15/15 Vergasser 2 Teiler geschwindigkeit ca 50-55kmh wenn du es gut machst
danke für den tipp.
mir würde auch schon 40-45 kmh reichen,15/15 vergaser weg lassen und nur aufbohren oder nur 15/15 vergaser?
oder wäre ne cicare auch gut???
mfg
mfg
Chevy runs deep.
Chevy runs deep.
- _snapshot_
So ein schei** .... Du musst schon schreiben Wo ?Prolox hat geschrieben:Ja Zilinder aufbohren und 15/15 Vergasser 2 Teiler geschwindigkeit ca 50-55kmh wenn du es gut machst
tallo03 Was willst du genau erreichen ? Ich nehme an du fährst auf der Strasse. Willst du selber Hand anlege oder dir einen unaufälligen Kit kaufen ?
Ich rate dir einen kleinen Rennsatz zu kaufen.
38er Airsal
44er Airsal (Kraft/Anzug)
45er Airsal (Speed)
oder du willst ein paar Zylis schrotten bis dus kannst und den dann montieren.
Rennsatz kannst du dann auch optimieren falls zu wenig.
38er Airsal
45er Airsal (Speed)
- _snapshot_
kiddy1995 hat geschrieben:Ich rate dir einen kleinen Rennsatz zu kaufen.
38er Airsal
45er Airsal (Speed)
Genau das hätte ich auch gesagt. Wen du mit Ht noch nicht so vertraut bist. Aber igend wann muss man ja anfange hast aber einen langen Weg bist du was gutes hast oder mal ein gutes Ergebniss.
sicherlich werde ich gerne daran rum basteln.(bin eben erst anfänger)
Mir kam nur die Frage,was am meisten sin macht und was nicht so viel auf wand gibt.
Gute 40kmh reicht mir, wurde es auch ein anderer auspuff sinn machen? Mir ist ein unauffäliger auspuff lieber als rennsatz u.s.w
bedanke mich aber dennoch jetzt schon für die gute auskunft.
mfg
mfg
Chevy runs deep.
Chevy runs deep.
22mm Auspuff montieren und Luftfilter bearbeiten (Düse anpassen !) So sollten etwa 40 drin liegen.
ich danke dir vielmals für die antwort.
Super Tipp.
Denke,das werde ich machen.
Super Tipp.
Chevy runs deep.
Chevy runs deep.
wenn du noch weite hilfe benötigst schreib mir ne pn werde dir dann auch ausfühlrich helfentallo03 hat geschrieben:ich danke dir vielmals für die antwort.
Super Tipp.
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Prolox hat geschrieben:wenn du noch weite hilfe benötigst schreib mir ne pn werde dir dann auch ausfühlrich helfentallo03 hat geschrieben:ich danke dir vielmals für die antwort.
Super Tipp.
Schreibs doch bitte gleich hier hin, nützt dem forum mehr
--> info@gfellers-zweirad.ch
Oke werde ich machensachs_502 hat geschrieben:Prolox hat geschrieben:wenn du noch weite hilfe benötigst schreib mir ne pn werde dir dann auch ausfühlrich helfentallo03 hat geschrieben:ich danke dir vielmals für die antwort.
Super Tipp.
habe bis jetz nur sachs gehabt. und einmal an nem tomos hand angelegt.
mit einem andern luftfilter, auspuff und optimaler düse bringe ich knapp 45km/h hin.
wird beim puch nicht gross anderst sein.
luftfilter? Welche grösse empfielst du mir?
mfg
mfg
Chevy runs deep.
Chevy runs deep.
- Neuling
wie düsen anpassen? und was für ein 22mm Auspuff?Puch_Tuner hat geschrieben:22mm Auspuff montieren und Luftfilter bearbeiten (Düse anpassen !) So sollten etwa 40 drin liegen.
- streetfighter
Mit Düsen anpassen meint man den Vergaser einstellen. Es hat im Anleitungsboard eine gute Anleitung
Zum 22mm Auspuff.
Das wäre der ori 22mm (wenn du genug geld hast nimm den!):
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... ginal.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Imitation:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... ation.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tecno-Version:
http://www.prscooterparts.ch/shop/" onclick="window.open(this.href);return false; Auspuffe Mofa Puch: Auspuff ORIGINAL TECNO 22mm 2-T
greeze
Zum 22mm Auspuff.
Imitation:
Tecno-Version:
greeze
hallo leute... mal soo ne kurze fraage...
welcher auspuff bringt meehr bei nem 44mm airsal, 15mm bing und ori luftfilter bearbeitet...???
den 22mm 2-teiler... oder ne zigarre???
der 22er ist soweit ok, kann aber in hohem drehzahlbereich durchaus etwas zuviel rückstau generieren zylinder wird dann heiss[er] und nützt sich somit schneller ab.
insofern empfehle ich die zigarre... da mein airsal (gleiches setup) mit zigarre noch nicht ganz fahrtauglich ist, ist dazu ein Erfahrungswert noch ausstehend.
Probefahrt war jedoch vielversprechend. (siehe auch Projektethread von mir "Puch Maxi N Custom Chopper")
okee
dankee
dankee
Habe ein Problem!
Habe jetzt an meinem Puch ein 15/15 Vergaser+ori Lufi mit Löchern versehen (65 Düse)+ Zigarrenrohr.
Habe jetzt aber folgendes Problem kommt Berg auf etwa mit 16-20 hochgekrochen! Eine Weile lang konnte ich noch mit 20-25 dort hoch fahren,woran könnte das liegen?
Habe Vegaser schon mal geputzt,war ziemlich dreckig!( Obwohl ich das zeug erst 1-2 Monate dran habe!)
mfg
mfg
Chevy runs deep.
Chevy runs deep.
