Puch X30 Pedalen
Puch X30 Pedalen
Hallo Leute ich habe ein riesen Problem mit meiner Puch X30 NG-2A. Also folgendes ich wollte gestern meine Puch eine Spritztour machen Also ging ich über eine Brücke
dann bei ende der Kurve wo es sehr rutschig (Eis) war ausgerutscht bin hab ich das Mofa sofort ausmachen wollen aber es machte kurz ein Geräusch dann lass ich den hebel sofort los und es ging nach par Sekunden automatisch aus. Dann stand ich auf aber nichts passiert zum Glück. Hebte das Mofa auf und machte denn Benzinhahn zu. Habe den Benzin schlauch,Motor... kontrolliert. Dann kam es!!!! Ich wollte dann Angeben um zu starten. Aber es ging nicht weil die Pedale Auf der rechten Seite (Wo ich auch umgefallen bin) klemmte also sie schlägt immer an den Motor ein und da wo der Name PUCH steht. Dan rente ich und startete den Motor. Es lief normal und als ich nach Hause ankommen hab ich es abgestellt. Heute habe ich den Mofa auf die Linke Seite abgelegt an der Hoffnung das es sich verschiebt aber ohne Hoffnung. Etwas anderes ist ist raus gekommen uns war Benzin oder ÖL weis nicht genau.
Also jetzt brauch ich eure Hilfe was ist passiert?
Und wie kann man es Reparieren?
DAnke vorraus
DAnke vorraus
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Re: Puch X30 Pedalen
den pedalarm wieder zurückbiegen
am besten schraubst du nur die pedale schnell weg (achtung linksgewinde) und dann steckst du n langes rohr über den pedalarm und ziehst ein wenig drann.
--> info@gfellers-zweirad.ch
Wie kann ich dass machen? Also schritt für schritt
- sachs503/502
wenns nur auf eine seite verbogen ist ok, aber wenns auch noch verdreht ist, viel spass! die dinger sind so sauzäh...
- sachs_502
- Ex-Forenchef
pedale, dieses ding hier:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... a-521.html
abschrauben und dann dem pedalarm:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Maxi.html
ein rohr drüberstülpen und daran ziehen/biegen biss es passt
Es ist nicht verbogen. Nur der an der rechte Seite ist es einbisschen reingegangen,
gott das ist mit verbogen gemeintDanarv hat geschrieben:Es ist nicht verbogen. Nur der an der rechte Seite ist es einbisschen reingegangen,![]()
und du musst es genau so machen, wie es sach_502 erklärt hat, ist ne sach von max. 5 min.
aber es erledigt sich halt nicht von selbst, wenn man nur vorem pc sitzt-.-
Hallo habe ein Problem beim Abnehmen. Ich habe die Schraubenmutter drabgemacht und nun will die Schraube nicht raus win bring ich die raus.
- sachs_502
- Ex-Forenchef
nicht dortunten abnehmen
sondern nur das pedaleli OBEN
Pedale von rechter oder Linken Seite
- sachs503/502
nur blöd, wenn (wie bei mir) der pedalARM nicht nur verbogen, sondern auch verdreht(wie bei einem gedrehten maxi teil zb lenker) ist. das kriegst du nicht mehr perfekt hin...sachs_502 hat geschrieben:pedale, dieses ding hier:
- -PUCH VELUX X30-
Pedal (wo fuss drauf is) wegnehmen, fetter Schraubenzieher durch Pedalarm beim Pedalloch, unten erhitzen und dann zurückdrehen? ^^sachs503/502 hat geschrieben:nur blöd, wenn (wie bei mir) der pedalARM nicht nur verbogen, sondern auch verdreht(wie bei einem gedrehten maxi teil zb lenker) ist. das kriegst du nicht mehr perfekt hin...sachs_502 hat geschrieben:pedale, dieses ding hier:
- sachs_502
- Ex-Forenchef
Oder einfach neuen kaufen?
