Puch X30 Pedalen
Danarv
Puch X30 Pedalen
Beitrag von Danarv »
Hallo Leute ich habe ein riesen Problem mit meiner Puch X30 NG-2A. Also folgendes ich wollte gestern meine Puch eine Spritztour machen Also ging ich über eine Brücke
dann bei ende der Kurve wo es sehr rutschig (Eis) war ausgerutscht bin hab ich das Mofa sofort ausmachen wollen aber es machte kurz ein Geräusch dann lass ich den hebel sofort los und es ging nach par Sekunden automatisch aus. Dann stand ich auf aber nichts passiert zum Glück. Hebte das Mofa auf und machte denn Benzinhahn zu. Habe den Benzin schlauch,Motor... kontrolliert. Dann kam es!!!! Ich wollte dann Angeben um zu starten. Aber es ging nicht weil die Pedale Auf der rechten Seite (Wo ich auch umgefallen bin) klemmte also sie schlägt immer an den Motor ein und da wo der Name PUCH steht. Dan rente ich und startete den Motor. Es lief normal und als ich nach Hause ankommen hab ich es abgestellt. Heute habe ich den Mofa auf die Linke Seite abgelegt an der Hoffnung das es sich verschiebt aber ohne Hoffnung. Etwas anderes ist ist raus gekommen uns war Benzin oder ÖL weis nicht genau.
Also jetzt brauch ich eure Hilfe was ist passiert?
Und wie kann man es Reparieren?
DAnke vorraus
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Puch X30 Pedalen
Beitrag von sachs_502 »
den pedalarm wieder zurückbiegen ;-)
am besten schraubst du nur die pedale schnell weg (achtung linksgewinde) und dann steckst du n langes rohr über den pedalarm und ziehst ein wenig drann.
--> info@gfellers-zweirad.ch
Danarv
Wie kann ich dass machen? Also schritt für schritt
sachs503/502
Beitrag von sachs503/502 »
wenns nur auf eine seite verbogen ist ok, aber wenns auch noch verdreht ist, viel spass! die dinger sind so sauzäh...
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
pedale, dieses ding hier:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... a-521.html
abschrauben und dann dem pedalarm:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Maxi.html
ein rohr drüberstülpen und daran ziehen/biegen biss es passt ;-)
Danarv
Es ist nicht verbogen. Nur der an der rechte Seite ist es einbisschen reingegangen, :oops: :oops: :oops: :oops:
sebii
Beitrag von sebii »
Danarv hat geschrieben:Es ist nicht verbogen. Nur der an der rechte Seite ist es einbisschen reingegangen, :oops: :oops: :oops: :oops:
gott das ist mit verbogen gemeint :roll:
und du musst es genau so machen, wie es sach_502 erklärt hat, ist ne sach von max. 5 min.
aber es erledigt sich halt nicht von selbst, wenn man nur vorem pc sitzt-.-
Danarv
Hallo habe ein Problem beim Abnehmen. Ich habe die Schraubenmutter drabgemacht und nun will die Schraube nicht raus win bring ich die raus.
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
nicht dortunten abnehmen :roll: sondern nur das pedaleli OBEN
Danarv
Pedale von rechter oder Linken Seite
dort wos verbogen ist
sachs503/502
sachs_502 hat geschrieben:pedale, dieses ding hier:
nur blöd, wenn (wie bei mir) der pedalARM nicht nur verbogen, sondern auch verdreht(wie bei einem gedrehten maxi teil zb lenker) ist. das kriegst du nicht mehr perfekt hin...
sachs503/502 hat geschrieben:
Pedal (wo fuss drauf is) wegnehmen, fetter Schraubenzieher durch Pedalarm beim Pedalloch, unten erhitzen und dann zurückdrehen? ^^
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Oder einfach neuen kaufen? ;-)
