Kolbenpfeil nach unten oder nach oben?
Gesperrt
sandro1995
Beitrag von sandro1995 »
Muss der pfeil des 64er metrakit rennsatzes nach unten oder nach oben zeigen? die einten behaupten richung einlass und die anderen richtung auslass. wie jetzt?
gruss sandro
Re: Kolbenpfeil nach unten oder nach oben?
immer nach unten
puchlover
Beitrag von puchlover »
jop gegen auslass , ist übrigens bei jedem zylinder so (normalerweise)
sandro1995
PucH Max! hat geschrieben:immer nach unten
du huso er war falsch drinnen. scheiss missgebuurt..:@
okey, das du ihn falsch verbaut hast ist ja meine schuld :roll:
fresse halten und technik lernen, du bist der verarschte nicht ich...
sandro1995
PucH Max! hat geschrieben:okey, das du ihn falsch verbaut hast ist ja meine schuld :roll:
wenn du scheiss missgeburt kei ahnig hesch denn aifahc fresse hebe..
kiddy1995
Beitrag von kiddy1995 »
chills aute..
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Ich les immer wieder von einer Dremel
xP
so noob, hab ich nötig mit 15 jährigen zu streiten die weder eier noch hirn haben?
PFEIL NACH UNTEN !!!
ich hoffe dein satz verklemmt dannach verjagts den motor und dich hauts mit 60 voll auf die strasse dann kannst du dir die steinchen aus der fresse ziehen
ich hab mehr ahnung als du je haben wirst :roll: so nen nerd
puchlover
haha omg als ob puch max! was dafür kann das du den kolben verkehrt einbaust xD
ist ja nichts passiert also sei froh
Mastercook
Beitrag von Mastercook »
wieder so ein erbärmlicher kleiner junge, der denkt er könne sich im netz gross aufspielen, im richtigen leben aber vor einem auf die knie gehen würde!!
Keine Directupload Werbung ;)
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
es sind doch immer die gleichen alten geschichten, kleine möchtegerns kaufen sich grobe sätze, bauen beim zusammensetzen irgend nen scheiss und behaupten dann auchnoch, dass sie alles besser wissen
einfach nur erbärmlich
Ciaoo
Beitrag von Ciaoo »
Hahahahahahahha voll kindergarte hahaha
DAS BESTE CIAO :D
63ccm MALOSSI :D
Einlass auf 13mm aufgebohrt :D
13/13 Vergaser von DEL LORTO :D
Varimatik von POLINI :D
SITO PLUS :D
70-75 km/h ;)
hahahaha totengräber
Gesperrt
