Kolbenpfeil nach unten oder nach oben?
- User
Muss der pfeil des 64er metrakit rennsatzes nach unten oder nach oben zeigen? die einten behaupten richung einlass und die anderen richtung auslass. wie jetzt?
gruss sandro
gruss sandro
Re: Kolbenpfeil nach unten oder nach oben?
jop gegen auslass , ist übrigens bei jedem zylinder so (normalerweise)
- User
PucH Max! hat geschrieben:immer nach unten
du huso er war falsch drinnen. scheiss missgebuurt..:@
okey, das du ihn falsch verbaut hast ist ja meine schuld
fresse halten und technik lernen, du bist der verarschte nicht ich...
- User
wenn du scheiss missgeburt kei ahnig hesch denn aifahc fresse hebe..PucH Max! hat geschrieben:okey, das du ihn falsch verbaut hast ist ja meine schuld![]()
chills aute..
so noob, hab ich nötig mit 15 jährigen zu streiten die weder eier noch hirn haben?
PFEIL NACH UNTEN !!!
ich hoffe dein satz verklemmt dannach verjagts den motor und dich hauts mit 60 voll auf die strasse dann kannst du dir die steinchen aus der fresse ziehen
ich hab mehr ahnung als du je haben wirst
so nen nerd
haha omg als ob puch max! was dafür kann das du den kolben verkehrt einbaust xD
ist ja nichts passiert also sei froh
- Mastercook
wieder so ein erbärmlicher kleiner junge, der denkt er könne sich im netz gross aufspielen, im richtigen leben aber vor einem auf die knie gehen würde!!
Keine Directupload Werbung
- töfflibueb82
- Mofagott
es sind doch immer die gleichen alten geschichten, kleine möchtegerns kaufen sich grobe sätze, bauen beim zusammensetzen irgend nen scheiss und behaupten dann auchnoch, dass sie alles besser wissen
einfach nur erbärmlich
Hahahahahahahha voll kindergarte hahaha
DAS BESTE CIAO
63ccm MALOSSI
Einlass auf 13mm aufgebohrt
13/13 Vergaser von DEL LORTO
Varimatik von POLINI
SITO PLUS
70-75 km/h
63ccm MALOSSI
SITO PLUS
70-75 km/h
