Bamg und das Mofa geht nicht mehr.
xshishax1
Beitrag von xshishax1 »
Peace.
also......
Ich wollte einmal mein Mofa anlassen, dann startet es nicht
ich schaute genauer hin, und sah das der Zündung Stecker.
"rausgerissen" wurde, ich habe nur gedacht: mhmm *A*.
am nächsten Tag bin ich zum Mechaniker, und habe mir die
Zündung rausnehmen lassen, damit ich sie in meiner Garage
wieder einstecken kann.
In der Garage habe ich das gemacht die Verbindung
zu Zündung und Kerzenstecker war wieder da.
Ich habe so um die 2-3 mal probiert, dann lief er *freud*.
Ich fuhr 2min lang, hin nd her dann machte es
BAMG.
seit dem lauft er nicht mehr.
Kolleg und ich habe haben alles Probiert.
-> Kerze gewechselt.
-> Tank gewechselt. ( Inhalt )
-> Dichtung.
-> Zündung überprüft.
-> Vergaser Geputzt.
Aber er will eifach nicht laufen.
KTM1
Re: Bamg und das Mofa geht nicht mehr.
Beitrag von KTM1 »
Zündung verstellt! Stell sie mal wieder neu ein und Probiere es noch mal!
puchlover
Beitrag von puchlover »
ja wird sicher zündung sein , hatte das beim zündchip auch immer , angelassen dann lief er 5sek und dann kanllts und stellt ab xD
Sachs_Hercules
Beitrag von Sachs_Hercules »
Hallo, will kein neuer Thread aufmachen aber hab auch in Problem.
meins Sachs hat während dem fahren abgestellt, geht jezt nicht mehr an.
- kerze funzt
- Und ja ich habe benzin
habe mal die kerze rausgenommen, Kerzenbild schwarz (zu fett), sobald ich die Kerze rausgenommen habe lief so schwarzes öl aus dem Zili bei Der Kerze und beim Auslass untenraus!!!
Hab alles geputzt Vergaser Luffi etc.
wenn ich mein möff versuche zu starten knistert es normalerweise (so wie sachs halt tönen), jezt aber
nicht tönt, nur so dumpf...
EDIT: kerze funzt auf meinem möff nicht aber an anderen schon!!! könnte es irgend etwas mit dem Zündkabel oder unterbrecher sein??
Hoffe ihr könnt helfen
Sachs_Hercules
Niemand ne idee??? :cry: :cry: :cry: :cry:
sry für doppelpost
kiddy1995
Beitrag von kiddy1995 »
UB wechseln ;) darum funtzt die Kerze bei dir nicht, da der UB nicht öffnet.
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Ich les immer wieder von einer Dremel
xP
Sachs_Hercules
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
diesen hier???
wie montiere ich ihn? einfach schwungrad abnehmen??
SRY AN MODS LéSCHT PLS EINEN POST HABE ES NICHT EXTRA GEMACHT
Zuletzt geändert von Sachs_Hercules am Fr 4. Jun 2010, 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
Sachs_Hercules
UB wechseln darum funtzt die Kerze bei dir nicht, da der UB nicht öffnet.
Sachs_Hercules hat geschrieben:http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
diesen hier???
kiddy1995
Geh kurz beim mech vorbei ;) der kann dir den UB gleich einstellen, besser als wenn du was vermurkst ^^
xP
Sachs_Hercules
kiddy1995 hat geschrieben:Geh kurz beim mech vorbei ;) der kann dir den UB gleich einstellen, besser als wenn du was vermurkst ^^
stimmt schon^^ messi für die Antworten
Sachs_Hercules
Aso war beim Mech, war irgend etwas mit abschaltknopf ,hatte wackelkontakt Plus neuer kerzendeckel und kerze war anscheinend falsch war Zündkerze *NGK* BR6HSA (4296) (Kurzgewinde), hat ne neue reingetan.
so nun lief er wieder, jedoch anders.
Früher hatte er kraft wie die Sau, tiefes Standgas, kam auf 35 ( habe ein Fenster, pyramide, kleeblatt)
gute gasabnahme.
Jezt hatt er sehr hohes Standgas etwa 15 km/H , null Kraft, wenn ich gas gebe sauft er fast ab leistung kommt jedoch nach etwa 20 sek dann, dreht er hoch, hatte mein kollege (sein Möff läuft 42) problemlos überholt.
An was könnte es liegen?? evt. Falschluft??
Edit. bon gefahren, es hat so "Blöterli" im benzinfilter, und wenn man den choke runterdrückt hatt er wieder kraft :shock: :shock:
Bin ratlos :cry: :cry: :( :(
kiddy1995
Hast du was am ASS gemacht ? kontrollier die Dichtung, zieht vllt. Falschluft.
xP
Sachs_Hercules
Problem gelöst, nochmal messi Kiddy :wink:
xshishax1
xshishax1 hat geschrieben:Peace.
also......
BAMG.
-> Dichtung.
ZU meinem Problem
Wie soll es an der Zündung liegen, wenn mein Mofa zündett *:*
kiddy1995
Du hast gesagt das die Zündung rausgenommen wurde ? Wurde sie danach eingestellt ?
mach ma sonst n video mit den fehlversuchstarten.
@Sachs_Hercules : NoProblem ;)
xP
xshishax1
kiddy1995 hat geschrieben:Du hast gesagt das die Zündung rausgenommen wurde ? Wurde sie danach eingestellt ?
Jah genau, weil so ein Idiot den Stecker rausgezogen hat
Musste ich jah zum Mech, dann habe ich meiner Garage
die Zündung und den Stecker wieder eingesteckt es lief
machte Bamg, und seid dem fährt es nicht mehr.
kiddy1995
meinst du mit zündung die zk ?
xP
xshishax1
[quote="kiddy1995"]meinst du mit zündung die zk ?[/quote]
ööö
Dort wo die Lichtspulle nd so drauf sind *_*
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
Also zu deiner Zündung. Dass du einen Zündfunken hast ist ja gut, aber dieser muss natürlich auch zum richtigen Zeitpunkt zünden. Stell die Zündung richtig ein. Du kannst es nach dieser Anleitung machen: How to Zündung einstellen
Oder du bringst es deinem Mech.
xshishax1
mr.knacker93 hat geschrieben:Also zu deiner Zündung. Dass du einen Zündfunken hast ist ja gut, aber dieser muss natürlich auch zum richtigen Zeitpunkt zünden. Stell die Zündung richtig ein. Du kannst es nach dieser Anleitung machen: How to Zündung einstellen
Mein Kolleg weis wie das geht :)
Vielen Danke mr.knacker93
