Bamg und das Mofa geht nicht mehr.
Peace.
also......
Ich wollte einmal mein Mofa anlassen, dann startet es nicht
ich schaute genauer hin, und sah das der Zündung Stecker.
"rausgerissen" wurde, ich habe nur gedacht: mhmm *A*.
am nächsten Tag bin ich zum Mechaniker, und habe mir die
Zündung rausnehmen lassen, damit ich sie in meiner Garage
wieder einstecken kann.
In der Garage habe ich das gemacht die Verbindung
zu Zündung und Kerzenstecker war wieder da.
Ich habe so um die 2-3 mal probiert, dann lief er *freud*.
Ich fuhr 2min lang, hin nd her dann machte es
BAMG.
seit dem lauft er nicht mehr.
Kolleg und ich habe haben alles Probiert.
-> Kerze gewechselt.
-> Tank gewechselt. ( Inhalt )
-> Dichtung.
-> Zündung überprüft.
-> Vergaser Geputzt.
Aber er will eifach nicht laufen.
also......
BAMG.
-> Dichtung.
Re: Bamg und das Mofa geht nicht mehr.
Zündung verstellt! Stell sie mal wieder neu ein und Probiere es noch mal!
ja wird sicher zündung sein , hatte das beim zündchip auch immer , angelassen dann lief er 5sek und dann kanllts und stellt ab xD
Hallo, will kein neuer Thread aufmachen aber hab auch in Problem.
meins Sachs hat während dem fahren abgestellt, geht jezt nicht mehr an.
- kerze funzt
- Und ja ich habe benzin
habe mal die kerze rausgenommen, Kerzenbild schwarz (zu fett), sobald ich die Kerze rausgenommen habe lief so schwarzes öl aus dem Zili bei Der Kerze und beim Auslass untenraus!!!
Hab alles geputzt Vergaser Luffi etc.
wenn ich mein möff versuche zu starten knistert es normalerweise (so wie sachs halt tönen), jezt aber
nicht tönt, nur so dumpf...
EDIT: kerze funzt auf meinem möff nicht aber an anderen schon!!! könnte es irgend etwas mit dem Zündkabel oder unterbrecher sein??
Hoffe ihr könnt helfen
- kerze funzt
Niemand ne idee???
sry für doppelpost
sry für doppelpost
UB wechseln
darum funtzt die Kerze bei dir nicht, da der UB nicht öffnet.
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
diesen hier???
wie montiere ich ihn? einfach schwungrad abnehmen??
SRY AN MODS LéSCHT PLS EINEN POST HABE ES NICHT EXTRA GEMACHT
diesen hier???
Zuletzt geändert von Sachs_Hercules am Fr 4. Jun 2010, 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
UB wechseln darum funtzt die Kerze bei dir nicht, da der UB nicht öffnet.
Sachs_Hercules hat geschrieben:http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
diesen hier???
Geh kurz beim mech vorbei
der kann dir den UB gleich einstellen, besser als wenn du was vermurkst ^^
kiddy1995 hat geschrieben:Geh kurz beim mech vorbeider kann dir den UB gleich einstellen, besser als wenn du was vermurkst ^^
stimmt schon^^ messi für die Antworten
Aso war beim Mech, war irgend etwas mit abschaltknopf ,hatte wackelkontakt Plus neuer kerzendeckel und kerze war anscheinend falsch war Zündkerze *NGK* BR6HSA (4296) (Kurzgewinde), hat ne neue reingetan.
so nun lief er wieder, jedoch anders.
Früher hatte er kraft wie die Sau, tiefes Standgas, kam auf 35 ( habe ein Fenster, pyramide, kleeblatt)
gute gasabnahme.
Jezt hatt er sehr hohes Standgas etwa 15 km/H , null Kraft, wenn ich gas gebe sauft er fast ab leistung kommt jedoch nach etwa 20 sek dann, dreht er hoch, hatte mein kollege (sein Möff läuft 42) problemlos überholt.
An was könnte es liegen?? evt. Falschluft??
Edit. bon gefahren, es hat so "Blöterli" im benzinfilter, und wenn man den choke runterdrückt hatt er wieder kraft
Bin ratlos
gute gasabnahme.
Bin ratlos
Hast du was am ASS gemacht ? kontrollier die Dichtung, zieht vllt. Falschluft.
Problem gelöst, nochmal messi Kiddy
xshishax1 hat geschrieben:Peace.
also......
BAMG.
-> Dichtung.
ZU meinem Problem
Wie soll es an der Zündung liegen, wenn mein Mofa zündett *:*
Du hast gesagt das die Zündung rausgenommen wurde ? Wurde sie danach eingestellt ?
mach ma sonst n video mit den fehlversuchstarten.
@Sachs_Hercules : NoProblem
Jah genau, weil so ein Idiot den Stecker rausgezogen hatkiddy1995 hat geschrieben:Du hast gesagt das die Zündung rausgenommen wurde ? Wurde sie danach eingestellt ?
Musste ich jah zum Mech, dann habe ich meiner Garage
die Zündung und den Stecker wieder eingesteckt es lief
machte Bamg, und seid dem fährt es nicht mehr.
meinst du mit zündung die zk ?
[quote="kiddy1995"]meinst du mit zündung die zk ?[/quote]
ööö
Dort wo die Lichtspulle nd so drauf sind *_*
ööö
- mr.knacker93
Also zu deiner Zündung. Dass du einen Zündfunken hast ist ja gut, aber dieser muss natürlich auch zum richtigen Zeitpunkt zünden. Stell die Zündung richtig ein. Du kannst es nach dieser Anleitung machen: How to Zündung einstellen
Oder du bringst es deinem Mech.
Mein Kolleg weis wie das gehtmr.knacker93 hat geschrieben:Also zu deiner Zündung. Dass du einen Zündfunken hast ist ja gut, aber dieser muss natürlich auch zum richtigen Zeitpunkt zünden. Stell die Zündung richtig ein. Du kannst es nach dieser Anleitung machen: How to Zündung einstellen
Vielen Danke mr.knacker93
