tobi meier
Beitrag von tobi meier »
habe ne frage
ich habe ein sachs 503 motor der hat beim getriebe so ne art kugellager mit klainen stäbchen drin muss ich das lager ersetzen oder ist das normal wenn diese stäbchen beim auseinandernehmen rausfallen?
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
ke51ke
Beitrag von ke51ke »
tobi meier hat geschrieben:habe ne frage
mfg tobi
Du meinst sehr wahrscheindlich die Wälzrollenlager.
Ja das ist normal.
Beim zusammen bauen die Lagerschale zuerst mit Fett bestreichen dann halten sie gut drin.
Gruss Kevin
Sachs
tobi meier
ok die werde ich eh erneuern.
mfg tobi
Mein rc rtaum:
Daten:
3,5ps Elektromotor
Top Speed 100km/h
kiddy1995
Beitrag von kiddy1995 »
Prob: Linke Pedale kommt am Auspuff an, why ?
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Ich les immer wieder von einer Dremel
xP
krumme pedale?
King of Street
Beitrag von King of Street »
habe jetzt einen za50 am maxi, aber wenn ich vollgas fahre läuft es gut, aber wenn ich ab dem gas gehe stellt es nach 2 sek gerade ab, why?
grüsse
falschluft vermute ich oder falsch abgestimmt
bobbybrown
Beitrag von bobbybrown »
kiddy1995 hat geschrieben:Prob: Linke Pedale kommt am Auspuff an, why ?
Auf die rechte Pedale stehen und die andere nach aussen biegen mit einer fetten Zange (:
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
hallo, bei meinem dkw m50 klemmt der rücktrit, also wenn ich voll in die eisen steige, löst er sich beim anfahren nur sehr schlecht, was kann ich dagegen machen???
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
probiers mal mit öl oder fett.. aber ja nicht auf die bremsbeläge oder in die trommel!
--> info@gfellers-zweirad.ch
töfflibueb82
ok, danke für den tipp
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
nimm mal das bremsteller weg, und reinige alle teile. danach wieder fetten wie sachs_502 sagte.
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
Stimmt das, dass man mit 16 mit der mofaprüfung traktor fahren darf?
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
M-KIT
Beitrag von M-KIT »
Velux Racer hat geschrieben:Stimmt das, dass man mit 16 mit der mofaprüfung traktor fahren darf?
jaa kann sein oder sogar schon mit 14 jahren, 30er jeeps kann man glaub ich erst mit 16fahren
greez
Sachs 503
HT => 45-50km/h
Rennmaxi
85cc MK
Simonini
15:45
20/20
=>in arbeit
viewtopic.php?f=5&t=8881
kiddy1995
Prob : hab ne lange EBR am maxi. Nun gehts nicht sorichtig auf den Ständer, gibts höhere ständer ?
xP
Swiss_Bacardi
Beitrag von Swiss_Bacardi »
M-KIT hat geschrieben:
greez
30er jeep darf man mit der traktor prüfung mit 14 fahren und traktoren die 30 fahren auch mit 14 mit der prüfung
@Velux_Racer ich glaube wenn man die 50er prüfung macht oder sonst mit der auto prüfung
mFg
Nicht der Fall ist das Schlimme, sondern der plötzliche Stop am Ende.
No Brain - No Pain
https://picasaweb.google.com/trojka94/C ... wOvu97_9Xw
Velux Racer
Kollege meinte eben heute man dürfe mit 16 wenn man die mofaprüfung hat (nicht traktorprüfung!) mit dem traktor fahren.
Greeze Velux Racer
seefahn
Beitrag von seefahn »
hi! ich muss nächstens meine bremsen wieder in schwung bringen... habt ihr spontan gerade ein paar nützliche tipps bereit oder gibt es etwas zu beachten ausser das mir die kugellager nicht um die ohren fliegen?!
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
bremsbeläge gut fetten!
Ne scherz, einfach die trommel mit 80er schliefpapier einwenig anschleifen udn wen du neue beläge rein machst den belägen die kanten ein wenig nehmen...
seefahn
sachs_502 hat geschrieben:bremsbeläge gut fetten!
ok danke! werde mir dafür gerade eine groose fettpresse beorgen... ;-)
