65cc Drehorgel (Piaggio Engine)
Re: 65cc Drehorgel (Piaggio Engine)
Hallo,
Das Gehäuse wurde beim Verbauen selbstverständlich geprellt.
Alles klar, Probleme lokalisiert.
Problem 1: Drecks NGK Stecker, zur Hölle damit, funktionierte nicht!
Problem 2: Dichtmasse am Zylinderfuss hat auf jämmerlichste Weise versagt -.-
Na ja, dann halt, ich bekam keinen Dichtsatz zum Zylinder und ich kann ich bestellen, also werde ich dies tun.
Zwischendurch lief der Motor wieder und drehte wie eine gestochene Sau.
Bei ca. 60km/h fing etwas zu schlagen an, der Motor macht im Velogang keine Fremdgeräusche auch wenn er hoch dreht, somit lenke ich meinen Verdacht auf das Getriebe.
Des weiteren zieht es beim Beschleunigen die Schwinge krumm o.0
Werde mal weitermachen wenn ich Zeit hab.
Hallo,
nein bis dato habe ich noch kein puch gehabt das vergleichbar wäre.
was für nen rahmen hast du?
steht nicht
ein bild wär nicht schlecht
Es ist ein Piaggio SI.
Eigentlich einer der stabilsten Rahmen was Mofas angeht.
Die Stossdämpfer sind Tuning, sie lassen sich leicht axial bewegen, weil sie in Gummi aufgehängt sind.
Cia0freak94
Beitrag von Cia0freak94 »
Hast du ein Bild^^?
