einer allein glaubt das ned...
beniii09
Beitrag von beniii09 »
Aso ich erkläre mal die probleme..
1. mein ass ist am zylinder genietet!!!!!
2. mein zylinder kann ich auch nicht wegnehmen..ich hab den kopf weg, den auspuff weg und den vergaser weg.. es geht einfach nich.. ich krieg langsam die krise.. panik!!! :shock:
thx leute
febele
Re: einer allein glaubt das ned...
Beitrag von febele »
bilder??
dann kann man evtl. besser helfen
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
was für'n möff?
beniii09
ist ein tomos
febele
Ich glaube ich sehe an einer Schraube ein Innensechskant !?!?
ke51ke
Beitrag von ke51ke »
Kannst ja denn Motor so ausbauen und dann die Nieten ausbohren.
Gruss Kevin
Sachs
beniii09
ja 2 genietet und die anderen beiden sechskant
ein tomos ^^
jetzt check ich,
eigentlich sollten das sechkant imbusschrauben sein, wenn du meinst das es genietet ist sind diese schrauben einfach abgefickt
Ronin
Beitrag von Ronin »
Denke auch das die Schraube "Abgefickt" ist
Wenn du sie entfernen willst, wür ich mit den "passendsten" inbus mit ein bisschen 2 oder 5 min Epoxy preparieren, in die schraube trocken und rausdrehen...
Wenn du schraubendoktor zur verfügung hast wärs noch besser
michu
Beitrag von michu »
nene, geht einfacher.
wenns wirklich ne schraube ist:
mit eisensäge oder dremel n sauberen, geraden schlitz reinschneiden, und mit schlitzschraubenzieher rausnehmen.
greeeeze
michu
M0iN
Beitrag von M0iN »
michu hat geschrieben:nene, geht einfacher.
greeeeze
michu
moin moin
das geht richtig gut!
ich mach es auch immer so. ist am einfachsten.
MFG M0iN
Mut ist, wenn du um 04:00 Uhr knallvoll
nach Hause kommst, die Frau mit nem
Besen auf dich wartet und du fragst:
Bist du am Putzen oder fliegst du noch weg?
Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die Menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher.
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
ist kein innensechskant, ist extra eine sperre das es nicht auseinandergenommen werden kann. ist bei manchen rollern auch so... wenns ne schraube ist würde ich mit nem bohrer zuerst ein löchlein bohren (ca. 4mm) dann mit nem 6mm LINKSbohrer daran ansetzen und dann sollte es auch rauskommen. oder einfach eben mit dremel udn schraubenzieher ;-)
--> info@gfellers-zweirad.ch
beniii09
thx leute.. dremel und schraubenzieher ging gut^^
