wenn du noch nicht viel erfahrung gesammelt hast mit ht würde ich eher mit feile arbeiten, wird viel schönner, dremel ist halt heikel , da schnell mal zuviel am falschen ort weggeschliffen wird.mit feile kannst du viel ruiger und genauer arbeiten,vorausgesetzt si ist in der richtigen grösse und haut gut, den dann kannst du schön sauber jeden stoos bzw. zug der feile kontrolieren, mit dremel wurde einlass bei mir n 12eck statt 4 eck.. viel glück nd erfolg wünsch ich dir . grussxObIoD hat geschrieben:gubi503 hat geschrieben:ja mach ich...ja ist noch lange nicht perfekt...bin ein blutiger anfänger....darum frage ich ja was muss ich verbessern..? mit welchen werkzeugen geht was am besten ?usw..grussin den bergen hat geschrieben:machmal bessere fotos!
so sieht alles unsauber und ungleichmässig gearbeitet aus als nicht nach tuning eher nach murks
kauf dir n dremel oder Proxxon.. oder einfach irgend ein handschleifer..
first handtuning...
Re: first handtuning...
- sachs_502
- Ex-Forenchef
übrigens eine feile haut nur auf stoss, ziehen nützt nichts
Und wenn man den dremel beherrscth hat man nicht zuvile weg. auch ürde ich den einlassKANAL rund und das einlassFENSTER ekig und oben mit rundung machen
--> info@gfellers-zweirad.ch
ja weiss das mit stossen und ziehen, ganz minim kommt immer etwas weg.habe ich behauptet das ich den einlass kanal eckig und das einlasfenster rund gemacht habe?? xD den eilasskanal mache ich immer mit dem dremel rund, fenster mit feile, man muss einfach schauen das man den einlasskanal nicht verletzt. gruess
